Begonnen Met Audio Inbouw Vervolg!!
Woutje_opel
Nadat ik een hele tijd geleden mijn kuipstoelen heb gemonteerd, en mijn achterbank heb gedemonteerd, ben ik Eindelijk begonnen met mijn audio inbouw.
Op de plaats van de achterbank komt nu de audio te liggen.
Mijn insteek was om het Eenvoudig En Strak te monteren.
Kheb laatst een soort van achterste veerpootbrug gemaakt om mijn drie punt gordels te kunnen bevestegen. Hier moet ik rekening mee houden met het inbouwen van het hout.
Ben begonnen met een frame om de vloer op te kunnen leggen. Hieronder komt de versterker te liggen en alle bekabeling.
Ook wil ik gemakkelijk bij mijn versterker en reservewiel kunnen komen.
Nu leg ik de Sub in het midden ''op'' de versterker. Deze moet gemakkelijk uit de auto kunnen zodat ik de plaat weg kan halen en bij mijn versterker kan.
Moest dus ivm mijn gordels en makkelijk te verwijderen van de sub iets verzinnen om de overige speakers kwijt te kunnen.
Nu heb ik 4 platen gezaagd in de vorm van de subkist. Dit worden 2 losse kistjes om de speakers in te kunnen monteren.
Heb onder tussen ee npaar fotos gemaakt en hoop maandag eind van de dag helemaal klaar te zijn op het bekleden na.
Zelf heb ik dr aardig schik van, en dat terwijl ik eigenlijk nog nooit iets met hout heb gedaan.
Word vervolgd!!
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Mooi werk..maar zou zelf mijn gordels niet zo aan een stang willen hebben
Mag ik vragen waarom jij dit een risico vind?
Gebeurt helemaal niks mee, heb koker 30 30 gepakt dik wandig. Op de hoeken heb ik verstevegings platen gelast, en de hoeklijnen waar de gordel rollers zitten zijn ook stevig op de plaats gelast. (diepe inbranding)
Ik hoop dat het me niet in de steek laat bij een ( niet te hopen) ongeval.
Toch ben ik wel benieuwd hoe stevig het in de werkelijkheid is. Wat het met je auto doet bij een aanrijding.
Maar toch bedankt voor je reactie :P :D
Woutje
Een rechte buis heeft in het geval van een ongeluk (wat je natuurlijk niemand wenst) een minder kleine kans om te verbuigen. De buis zoals jij hem hebt gemaakt zal bij een zijwaartse klap buigen of zelfs scheuren op de lasnaden.
Hierdoor zal je gordel los komen te zitten waardoor jij natuurlijk ook niet zo vast meer zit.
Ook zou ik je kabel tussen de versterker en condensator flink inkorten anders heeft het geen zin om deze te plaatsen. Het liefst max rond de 15-20 cm.
Idd met kans op scheuren/breken...
Ik wou het eerst ook doen, maar is me afgeraden.
Heb ze nu op de bodem van de achterbank.
Met een dikke plaat en moer onder de auto.
VERVOLG.
Idmiddels is het grove houtwerk klaar. Ben erg tevreden over het geluid.
Toch ga ik de buis aanpassen, zoals Fearless heeft gezegd.
Ten eerste zit hij scheef gemonteerd en ik wil de constructie aan gaan pakken.
De bedoeling is nu dat ik recht oversteek, en dan alsnog de vorm hoe die nu is eraan ga maken om de gordels aan te bevestigen.
Dan ben ik er van overtuigd dat hij bij een aanrijding echt niet meer naar binnen wil vouwen. En ik moet toch mijn gordel oprollers kwijt dus dit lijkt mij een goed optie. ( kan hem altijd nog extra schoren tussen de parallel liggers)
Zoals ik al eerder aan gaf heb ik 2 losse kistjes gemaakt voor mijn speakers. deze staan klem in de auto en toch kan ik ze zo aan de kant schuiven om bij mijn versterker te komen.
De aankleding volgt nog.
Foto's:
[/URL]
[/URL]
[/URL]
ziet er goed uit !
Alleen zie je nu heel goed wat je erin hebt liggen dat is weer een verhoogde kans van inbraak lijkt me
maar verder heel mooi !
Bedankt voor de leuke reacties,
Om nog even wat vragen te beantwoorden :P :
Wil de sub kist en speaker kisten met zwart stof bekleden. Denk dat ik de speakers onder de kistjes schroef dan heb je 2 strakke kistjes en zie je alleen de sub.
Verder leg ik op de vloer een mat, soort tapijt alleen dan niet zo grof. Moet er ook weer makkelijk uit kunnen.
Tevens heb ik mijn ramen geblindeerd, dus je ziet er zo aan de buiten kant niet echt heel veel van. En als de speakers straks weg gewerkt zijn valt er niks te halen :p
Word weer vervolgd :p
Vandaag eindelijk eens tijd gehad om verder te gaan met mijn Audio.
Had even 2 soorten stof gehaald en dit om de bekisting heen gemaakt.
Heb gekozen voor zwart en grijs, vind het zelf een mooie kleuren combinatie geworden.
Wou niet alles zwart hebben omdat je anders zown donkere rand achter je stoelen krijgt, en aangezien mijn sub ook veelal zwart is, heb ik grijs toegepast, dit breekt een beetje de donkere rand.
Ik zit nu alleen nog te wachten op een stuk rubber die ik besteld heb, hier snij ik dan de bodemplaat uit. Deze plaat word uit 1 stuk. Ik kies voor rubber omdat ik nog wel eens wat gereedschap mee moet nemen en dit wil ik liever niet laten schuiven in de achter bak.
Zelf vind ik het best strak geworden.
Greetz Woutje
Foto's:
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Ziet er goed uit.:thumbup
Probleem met stang en scheuren enzo zie ik nu niet zo meer daar hij flink hout ervoor gebouwd heeft. Ik weet zeker dat de gehele houtmassa niet losgetrokken wordt.
Andere oplossing is zoals ik mijn gordels heb, gewoon naar de bovenachter bevestigingspunten van je achtergordels in de achterste stijl.:)
origineel gepost door wagnas
Ligt dat hout vast aan de vloer dan? Er komt heel wat kracht vrij bij een botsing hoor! Ik zou hem toch ook gewoon recht maken. Of anders de oplossing van Wagnas gebruiken, zo heb ik hem ook een tijdje gehad, maar is misschien niet zo prettig met dat zware op/afrolsysteem.
