Astra stottert in stationair & rijd niet altijd op vol vermo
wie kan mij helpen?
ik heb een Opel Astra G 1.6 Z16SE 62 kW die heb ik pas gekocht.
hij geeft af en toe een pruttel als hij stationair loopt en soms tijdens het rijden valt af en toe (na optrekken bij stoplicht bijv. ) het vermogen weg.
bij aanschaf heb ik een obd2 bluetooth adapter gekocht en met Torque uitgelezen omdat er een storing in zat.
het wat geen actieve storing maar wel twee oude. die heb ik (helaas zonder ze op te schrijven) gewist.
hij heeft sinds dien ook geen storing meer aangegeven, ook niet als het vermogen wegvalt.
ik heb de bougies, olie(filter), en de koelvloeistof vervangen in de hoop dat hij beter zou lopen maar dit blijkt niet het geval.
ik heb alle connectoren(waar ik bij kan) al nagekeken maar er zit niks los
als ik met de bluetooth adapter een moment opname maak van de ECU tijdens de storing geeft deze hele rare waarde aan
Lees:
Momentopname rapport gegenereerd door Torque voor Android
Voertuig Identificatie Nummer (VIN):W0L0TGF0815082088
Voertuig fabrikant:Onbekend
Voertuig Kalibratie ID:B61A0911
Momentopname gegevens:
Fuel Status = 0 byte
Vermogen = 0 %
Koelvloeistof temperatuur = -40 °C
Brandstofafstelling 1 korte periode = -100 %
Brandstof Trim Bank 1 Long Term = -100 %
Inlaatspruitstukdruk = 0 psi
Toerental = 0 rpm
Snelheid (OBD) = 0 km/h
Timing Advance = -64 °
Inlaatluchttemperatuur = -40 °C
Luchtsnelheidmassa = 0 g/s
Gasklep positie (spruitstuk) = 0 %
Brandstofafstelling bank 1 sensor 1 = -100 %
Brandstofafstelling bank 1 sensor 2 = -100 %
Einde van het rapport.
ik wordt er geen wijs meer uit
wie heeft er tips voor mij.
alvast bedankt
P.S.: is er iemand in de buurt van Assen met opcom?
