Astra j 1.6.16v misfire cilinder 3
Hallo ik heb een probleem met mijn astra j en ik hoop dat iemand mij kan helpen
A16 xer blok.
Motor loopt op 3 cilinders en geeft esp storing aan ook het motormanagement lampje knippert.
Uitgelezen net met een simpele obd uitleeskastje en geeft code p0303 misfire cilinder 3 aan.
Volgende delen zijn vervangen. Boegies bobine. Nokkenassensors en de krukassensor maar helaas blijft het probleem zodra je de motor start loopt hij op 3 cilinders.
Eerst liep de motor goed in de ochtend en zodra ik motor uit deed en daarna starte liep hij op 3 cilinders sinds een paar dagen is het constant.
Alvast bedankt
Hoe kan iemand je helpen? Waar is deze auto? Ik kan voor een diag komen, als dicht bij Capelle a/d IJssel.
Had het ff anders moeten omschrijven. Auto staat in Almere dus dat is helaas te ver uit de buurt. Ik had misschien beter kunnen vragen of iemand dit probleem al eerder heeft gehad
