astra h 1.7cdti Weer in orde.
Ok dat is fijn met foto's;)
Morgen ga ik even kijken. Kan dit er maar zo in een keer mee stoppen?
En de map sensor waar kan ik die vinden. Eerst morgen even wat dingen nalopen en controleren.
Het kan nooit veel zijn lijkt mij.
Hij doet het weer:) even aangetrokken en een dikke pluim en vroem.
Dat is opgelost, alleen de storing zit er nog in. Maandag even uitlezen.
Kan nu niet meer als 3 duizend toeren draaien, zelfde als eerst(map sensor) storing.
Weet iemand een site waar ik de map sensor kan kopen/bestellen.
@pixels66 wrote:Welke moer was het probleem dan?
Sensor via fsrs-opelwebshop.nl..
Wat bedoel je ?
Alles is nu mooi schoon en werk goed. Alleen heb nog de storing er in zitten.
Dat is waarschijnlijk nog de map sensor, je hebt geen vermogen meer bij 3000 toeren.
Dus nog even uitlezen en dan is alles weer top in orde voor de winter.
Iemand nog een idee waar ik eventueel de map sensor kan bestellen??
Nee je begrijpt mij verkeerd, de auto even gesleept(getrokken) Accuspanning was te laag en sloeg net niet aan met startkabels.
Maar hij start nu weer op en top, vannacht wel even de accu op de druppel lader zodat hij helemaal op power is.
Ik ga is even kijken bij fsrs, weten jullie misschien een nummer of code van de sensor. En is er nog iemand weet waar ik hem kan vinden?
Jep, wist niet dat ze daar zo gevoelig voor waren;)
Net even gekeken voor een map sensor. Eerst morgen hem maar is zoeken en kijken of er een nummer op staat.
Dan weet ik zeker dat ik de juiste sensor koop.
Heeft iemand een onderdee/partnummer of opel nummer van de map sensor.
Dan kan ik verder kijken om de juiste map sensor te bestellen.
Het nummer heb ik. Prijs op ebay,voor 70/80 euro thuis.
Toch net nog een keer schoon gemaakt. Er kwam toch nog aardig wat troep uit. Dus hopen dat hij misschien toch goed is.
Turbodruksensor/Map sensor vervangen en rijdt hij als een zonnetje.
Nu merk je pas echt dat alle buizen/slangen/egr helemaal schoon zijn.
Voor je het weet zit je op de 5000 toeren:)
Alleen brand het lampje nog, maar denk dat deze alleen even gewist moet worden.
Als dat er ook uit is kan hij gechipt worden ;) ;)
Zoals ik het begrijp wel ja, deze vervangen en het was meteen goed.
Wat een verschil, vrijdag even foutcode wissen en dan kan de chip gemaakt worden en dan weer lekker brommen.
Jawel.
MAPsensor = Manifold Absolute Pressure = gemeten druk in het inlaat, is turbodruk
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
Eigenlijk moet heel het inlaat los, om deze ook helemaal schoon te maken.
dan heb je echt profijt van de actie.
Is een flinke klus, maar je motor leeft er helemaal van op..
ja, dan is het even lastiger, maar zeker eenmaal aan te raden om te doen!
Knapt ie echt van op, Scheelt in prestaties, Comfort en Verbruik.
Ik heb bij mij ook echt alles er af gehad. Is goed te doen vind ik zelf. Sommige boutjes zijn wat lastig los te krijgen van de inlaat. Maar naar wat prutsen goed gelukt. Het is echt een wereld van verschil.
Veel rustiger stiller sneller zuiniger.
Bij mij zat alles nog verder verstopt. Wel heb ik de egr etc eraf gehad. Na het schoonmaken en dicht bouwen sloeg hij niet meer aan. Even aangetrokken en toen liep hij meteen. Onze auto rookt niet. Maar denk dat je eerst even moet rijden. Bij mij was het uit eindelijk toch de map sensor en het schoonmaken heeft de motor erg goed gedaan.
Ik heb inderdaad alles er af gehad. Ook het egr etc.
Hij rookte alleen even bij de eerste start en daarna was het weg.
Bij mijn inlaat zat nog maar een doorgang van een ruime cm.
Maar wat een verschil, echt helemaal 200% blij.
Alsvde diesel leidingen en vacuum en retourleidingen los geweest zijn moet je diesel helemaal vanaf de tank komen, die is dan terug gelopen, daardoor zal t even duren vooraleer de motor aanslaat, dan zal ze even rot draaien omdat he dieselfilter dan nog niet geheel gevild is, en er dus nog lucht ib het hogedruk systeem komt.
Daarbij is vaak lichtblauwe of lichtgrijze rook te zien
@wim-v6 wrote:Sensor rechts van de 4 lijdingkjes op de Commonrail, kom je echt waardeloos bij met de motor in de auto:
Willem dat ding rechts waar een stekker in hoor naast de inbus bout is dat de turbo druk sensor/mapsensor?
