Astra G mistlampen voor plaatsen
DarkNL08
Post veel
Heb een Astra G hatchback (5 deurs) uit 1998 helaas zonder mistlampen voor.
Schakelaar zal ik nodig hebben.
Maar, is elke voorbumper afgetekend en zijn de bevestigingspunten en kabels er ook al standaard aanwezig?
De kabels zijn niet standaard aanwezig, maar dat kan je makkelijk zien: achter de bumper zitten dan blauwe stekkers/kabels, deze zijn dus voor de mistlampen.
Bedenk wel dat je ook nog zekeringen en een relais moet plaatsen...
Ik heb de bekabeling wel compleet.
Kan iemand vertellen welk relais en waar geplaatst moet worden en evt. welke zekering?
relais zal vast ook wel in het instructieboekje staan
meende dat het een kleine zwarte was
en niet al te duur bij de vod
bevestigingspunten zitten wel achter de bumper
je moet alleen een gat zagen om de lamp in te doen
staat op de achterkant van de bumper wel afgetekend
Dark: als je de stekkers hebt zitten, kan je ook mijn voorbumper overnemen. :P
je hebt ook Z147 als kleurcode?
want ik krijg binnenkort een nieuwe voorbumper, en in mijn oude zitten dus ook al mistlampen.
moet je idd zelf een relais, schakelaar, en zekering plaatsen.
maar idd, zou eerst kijken of je de stekkers hebt hangen daar. ;)
relais zit in je zekeringen kast achter je dash (dat opbergkastje)
je ziet een stuk of 5 relais zitten, op een rijtje, helemaal bovenin. op 1 na, en in die moet je de nieuwe relais doen.. kun je zo van de sloop meenemen, zijn allemaal het zelfde.
verder moet er 1 15amp zekering in.
gaten in je bumper kan je zagen met een decupeerzaag, met een staalzaagje erin (lekker fijn en rafelt niet) kabels moet je even kijken of ze erin zitten.
schakkelaar erin, en je heb mistlichten.
units bij de dealer zijn 90 euro p stuk, imitatie zijn ze 40.
Heb de schakelaar unit inmiddels wel helemaal compleet :) Dus ook voorbereid op mistlicht voor.
De mistlampen kan ik ook op de kop tikken. Straks maar eens even kijken of de kabels er al liggen.
Ga de set van winparts.nl kopen; kabels liggen dus voorbereid.. maar ik denk niet dat er ook fittingen bij de licht units komen?
