astra g middenconsole
shaktibiharie
Post weleens wat
Hallo allemaal
Ik ben tegen een probleem aangelopen ik heb me midden console/asbak zilver gespoten maar wou om de schakel pook ook mee spuiten maar hoe zit dat vast gemaakt zag wel 2 witte stukje uitsteken , zijn dat klemmen?
het stukje middenconsole onder de handrem omhoog eruit klikken en dan zie je 2 schroeven zitten waarmee het vast zit die los draaien het kleine stukje ervoor eruit trekken en dan kan ie los :)
Als je aan de onderkant kijkt dan zie je 2 van die puntjes zitten , die door een gleufje zitten zodat de pookhoes niet los kan schieten.
Kan je 2 dingen doen, je trekt hem helemaal over de pookknop heen en knipt dan het ty ripje door.
Of je haalt het binnenste gedeelte eruit , doe je met een kleine schroevendraaier tussen de omranding en de pookhoes te zetten.
