astra f valt uit, opgelost
ECU gebruikt de info voor de motorafstelling (De GM-Multecs gaan dan zelfs rot draaien als dit signaal er niet komt.
De TID doet er verder weinig mee, ja onder de 50km/u en bijde knoppen tegelijk indrukken en je ziet de snelheid.
De MID gebruikt Dit Signaal wel voor het berekenen van de gemiddelde snelheid, en gemiddeld en momentaan verbruik..
Sommige originele radio's kunnen muziekvolume naar wens van de cbestuurder aanpassen naar de gereden snelheid (CAR300 CAR400 CDR500 CCR600 CCRT700 etc etc)
Ik heb bij mijn Combo ook het signaal van de snelheid voor de Cruise Control weggehaald bij de TID
aah zo op die manier Wim!
kun je me ook vertellen wat er vervolgens met dit signaal gedaan wordt??
want op mijn TID zie ik daar niks van, radio ook niet (is dan geen orginele meer) en de ECU ook niet
Is niet gek GSI racer:
Hoe werkt het:
1: De bak geeft via de tellerkabel de snelheid door aan de Snelheidsmeter
2: De Pulsegever op de snelheidsmeter geeft dit door naar de TID/MID, autoradio, en motorcomputer.
zo werkt het bij alle Astra's F, Alle Vectra's A met mechanische teller, Alle Corsa's B met mechanische teller, Alle omega's A
Bij de Kadett-E / Corsa-A zit er IN de telleraandrijver een pulsegever, welke het signaal naar de motorcomputer verstuurd (Injectiemotoren en E18NV / E18NVR Carburateur motoren)
Hoe werkt het:
gek dat door een mechanische storing (km teller kabel) je mm lampje gaat branden.
ik heb het zelf ook bij de Astra gehad, toen brandde het mm lampje ook.
mooi dat het opgelost is!
