Ik ben bezig geweest, en alles heb ik aangesloten! (zoals het plaatje zegt)
Ik heb dit gedaan:
Van de hendel naar CC unit:
A-A Rood-zwart.
B-12V (staat op het contact ik weet niet of dit erg is)
C-C Bruin-zwart.
D-B Geel Zwart.
Van CC unit:
D heb ik door gekoppeld aan G Dus Koppeling bij Rem Schakelaar.
G-Remschakelaar (staat op m'n remlicht aangesloten)
F-zelfde als B van de schakelaar op 12Volt vanaf contact.
E-Massa Staat op de - van m'n accu.
J-ECU unit heb ik niet gebruik ik niet!
H-Diagnose heb ik nergens op kunnen aansluiten?? Weet ook niet waarop??
Nu zou hij moeten werken, alleen dat doet hij niet.. Dus ik heb de koppelings schakelaar los gemaakt van de Rem schakelaar...
Weer doet hij niet.... HIj krijgt geen spanning, doe ik het fout om om hem op de injectie (contact) aan te sluiten of??
Bij de Rem schakelaar volgens het Schema staan er 2 roden kruisjes, wat houden die in? Wat moet ik daar bij voorstellen..?
Of is het gewoon, dat ik geen goede Rood-Blauw Kabel heb? Zie foto:
Hopelijk, kan iemand mij iets verder helpen?
Gr
Tony.
