astra coupe, velg vraag en *nieuw* vochtprobleem
Sjautz
Komt weleens kijken
2 korte vragen..
Ik heb een velgenset op het oog en vraag me af of iemand weet of dit past..
8x17 et 35 225/45-17 banden op een astra g coupe..
En ik heb een vochtprobleem in mijn kofferbak.
Rechter zijkant is vochtig en heeft lichte schimmelvorming..
verder geen vocht bij mijn reservewiel oid.. iemand dit eerder gehad?
Alvast bedankt voor de reacties!
de velgen passen ja
en dat vochtprobleem check je kofferbakrubber of die nog goed is
en of je bodemstoppen er nog inzitten in het koffer
rubber zal ik gaan controleren!
bodemstoppen bedoel je die rubberen dopjes? die zitten er nog in
Bandenmaat is niet goed hoor !
215/40/17 is de normale maat onder een coupe.
Het zal vast wel passen, daar niet van..
Ik heb ook rechtsachter vocht in de kofferbak van mijn Coupe. Heb nog niet gevonden waar het binnenkomt. :(
Right, sorry voor de topic hijack maar ik heb mijn lekkage gevonden. Heb ff wat fotos gemaakt want ik snap niet helemaal waar het vandaan komt:
Overzicht foto, het gaat dus om het gaatje wat rood omrand is.
Ingezoomd
Ik begrijp niet waarom daar een gat zit en of ik het schaamteloos kan dichtkitten.
Nou het komt 100% zeker daar eruit, alleen ik weet niet hoe dat paneel daarachter eruit ziet. Achterlicht heb ik er al uit gehad en daarachter is het droog. Ik zou wel nog via het achterlicht wat water naar binnen kunnen kiepen en kijken of het dan ook door dat gaatje naar binnen komt...
Ter info, ik heb een emmer water over het dak en achterruit gekiept, dus het is sowieso water dan van boven erin lekt, niet water dat opspat tijdens het rijden oid.
Oke dan zou je dat gaatje nog niet dicht moeten maken, anders gaat het op zoek naar een andere uitgang.
Zoek eerst waar het water nu ergens naar binnen komt , desnoods dat er iemand met een zaklamp in de kofferruimte gaat liggen.
En haal de achterlichten er is uit en plak de gaten af met een goede tape , als er dan niks meer naar binnen komt weet je gelijk
dat het via de achterlichten naar binnen komt.
Ja dat met die zaklamp heb ik al gedaan, zo kwam ik achter dat gaatje. ;)
De vraag is nu hoe het water bij dat gaatje komt, en daarbij opmerkend dat ik ook niet zeker weet of dat gaatje daar wel hoort. Ik heb de achterbumper er nog nooit afgehad maar misschien is hij dat wel al eens geweest en mist er een schroef oid? Vandaar de foto's, ik hoopte dat iemand wist of dat gaatje daar hoort.
Anyway, ik ga morgen nog eens verder kijken. Alvast bedankt voor de tips. :)
De achterkant is dubbelwandig als je met een voorwerp erin prikt kom je dan tegen de buitenwand aan of ga je ook door de buitenwand heen.
En hoe zit het aan de andere kant zit daar misschien ook een gaatje wat nog is bedekt door die soort van kitlaag.
Geen dank hoor . ;)
Ja als je op de eerste foto kijkt zit je over de hele breedte van de kitlaag om de 10-15cm zo'n puntje zitten. Ik denk dat daar ook gaatjes achter zitten. Denk dat ik morgen de achterbumper er ff afschroef.
Edit: Als ik er een schroevendraaier insteek kom ik op de dubbele wand uit, niet buiten dus. MAAARRRR ik heb het achterlicht eruit gehaald en als ik daar water giet (langs de onderkant, tussen body en bumper zegmaar) dan komt het door dat gaatje naar binnen. Morgen dus toch ff bumper eraf en kijken hoe dat zit. :)
