Dank je wel Marijn, nog even een vraagje,,,als de stekker los is zou het dus zo moeten zijn dat de auto beter loopt, wat betekend dat de lamba dus kapot is? begrijp ik dat goed?
En kan het kwaad daar even zo mee te rijden met losse stekker?
oke nogmaals bedankt voor je hulp, dat betekend dat ik dan nog steeds niet weet of het de lamba is, daarvoor gaf ie bij uitlezen de fout code nokkenas sensor, deze is vervangen, en nog geen verbetering, ik had begrepen dat als je de stekker los haalt van de lamba er verschil zou moeten zijn, zodat ik dan zeker weet dat dit het probleem is..
lambda sone zit op je uitlaat, als je de motorkap open zet en ff kijkt waar je uitlaat naar beneden loopt zie je hem wel zitten, kabeltje ff volgen en die er ff uit trekken zoals hier boven al staat geschreven, dan ff weer kijken.
en klopt het dan als ik deze lostrek dat er verbetering moet optreden zodat ik weet dat de lambasonde kapot is, ik zie namelijk verschillende reacties.
wat ik hier boven neer zette was om iets duidelijker aan te geven wat de lamda sone is
het meeste wat ik van alle posts er uit haal is dat je auto dan wat meer zal gaan verbruiken, maar dat wanneer hij beter gaat lopen dat de kans dan heel groot is dat je lamda sone wel kapot is.
dus voor jou hoop ik dat ie dan beter loopt als je die stekker er ff uit haalt, dan weet je wat het probleem is
een kapotte lambdasonde geeft vaak een veel te hoge waarde of veel te lage waarde,door het los trekken van de stekker gaat die in de noodloop en, geeft die een redelijk veilig mengsel.
vaak rijd die weer goed als je de stekker los trekt, niet altijd,rijd die wel goed dan is het de lambda sonde
dank je wel, ik ga dit proberen en zal de uitslag hier melden. thanks all
tevens wil ik even voor de duidelijkheid aangeven dat de auto al enorm veel verbruikt, ik dacht dus dat dit veroorzaakt werd door het nokkenas probleem.
