ashoezen
De dunne kant zegmaar, durf ik wel met een tiewrap vast te zetten, maar de brede kant liever met van die stalen banden, die je erbij krijgt als 't goed is.
Als je voor de APK bedoeld, ja dat mag. Zolang het deugelijk is bevestigd en niet lekt is het goed. Tyrap is deugelijk.
Dat mag idd, gebruik dan wel fatsoenlijke kwaliteits tywraps....het liefste met die stalen clip er in.
Goedkope troep trek je snel kapot als je er kracht op zet.
origineel gepost door Corsa16V
Of het betrouwbaar is, is nog maar een tweede. Er zijn vaak genoeg mensen in de garage gekomen waarbij de hoezen met tiewarps vast zijn gezet die gewoon gebroken waren een gegeven moment.
Gebruik liever gewoon de banden die erbij zitten, lekker straks zetten, komt niet meer los. Liever geen risico lopen.
Dat snap ik maar daar ging het niet om, mag het, ja het mag. Voor de APK mag het ook, ik zou het nooit zo vastzetten. En qua tyraps, als je gewoon de dikke goede pakt vind ik het knap als ze breken, die goedkope trekzooi die bij een trekhaak zitten als je die moet monteren breken al als je ze aantrekt.
ok bedankt voor de info zal ff kijken wat ik gebruik denk dikke goede tierips en tierips met stalen band heb ik nog nooit gezien
Ligt er aan welk soort je hebt...je hebt met al die gaatjes...en je hebt ze die je met specaal gereedschap moet aantrekken en omvouwen...
Ik ben tegenwoordig fan van de grote slangenklem........Vooral met die knetterharde corsa C ashoezen. Die lopen altijd los aan buitenkant omdat ze niet van rubber zijn. Dus dat is dan de hoes vv voor een universele of een grote slangenklem
Tyraps met een stalen vergrendelings lipje worden denk ik bedoeld dat zijn de betere en duurdere tyraps.
en vast zetten met tyraps is voor APK geen probleem ik heb zelfs al reparatie sets ashoezen gehaald waar zwarte tyraps bij zaten .
maar ik ga toch nog steeds voor de klemmetjes met die 2 pootjes en al die gaatjes als je die vast haakt met knijptang vast knijpen,, zitten ook bij de Spidan rep sets
dit zijn de klemmen die lorre bedoeld is zo,n klem met die gleufjes die je om die uitstekende pennetjes duwd en dan dat open O tje knijp je aan met een knijptang of zijknip tang dicht is dicht (standaard bij nieuwe hoezen) is hier mee bezig dus waarom hij deze niet gebruikt ??????????????
maar nogmaals tyraps is gewoon goed maar alsjeblieft niet uit het zakje van 500 stuks van de Kijkshop voor €2,50 die trek je met dit werk stuk .
bert
Ligt er aan welk soort je hebt...je hebt met al die gaatjes...en je hebt ze die je met specaal gereedschap moet aantrekken en omvouwen...Persoonlijk heb ik de voorkeur voor die met allemaal gaatjes, die je spant met een nijptang. Lekker snel en makkelijk en er is geen twijfel of het goed vast zit.
Die andere die je moet omvouwen vind ik vreselijk irritant. Zeker ook omdat het vervangen van die hoezen al zo'n kutklus is met al dat vet wat alle kanten is op geslingerd. En als je dan nog zo moeilijk moet doen met die banden, die je eigenlijk niet vast krijgt op de manier die je wilt...
Je kunt het ook laten doen :P scheelt je een hoop vies werk :cool:
Ik doe het ook met tai-rips, behalve als ik een nieuwe hoes koop, dan gebruik ik die stalen dingen die je met een nijptang vast kunt zetten.
