Ascona B 400R Project VERKOCHT
Weer aan het lassen geweest vandaag niet gek veel maar toch weer iets
stukje doorgelast op de wielkuip achter en onder de achterbank wat gaten dicht gemaakt
en de stoelbevesteginge eruit geboord op de tunnel
Morgen wil ik het gat onder de schokbreker bevestegingstoren dicht maken en kitkrabben onder de kap bij de kachel in de buurt
Vanavond weer wat gedaan niet heel veel maar toch weer iets.
2 plaatjes in de kofferbak gelast Nu kan ik doorgaan met doorlassen en dan moet ik nieuw plaatwerk halen om te beginnen aan de bodemplaten- kriksteunen- balken
hier paar fotootjes.
Vandaag niet veel gedaan aan de ascona maar wel een heel groot gat in de bodem gemaakt dus afscheid genomen van de roestplaat.
Ook is helaas de balk ook heel slecht op die plek.
dus binnenkort maar even een plaat erin maken en de balk herstellen
Voor
Nu
tot nu toe heb ik al het laswerk enz nog zelf gedaan en natuurlijk voor de balk zal ik advies enzo vragen van pa omdat dat toch wel iets moeilijker is dan wat ik gedaan heb tot nutoe
ik zit alleen nog te twijfelen over de veerschotels achter compleet nieuw of gewoon herstellen en dikker plaatwerk gebruiken..
Koets goed ondersteunen voordat je de balk weg haalt, dan stelt het niet zoveel voor.
Kijk eerst maar wat je krijgen kan voordat je de slijptol erin zet en wat het kost.
Laatst op de onderdelenbeurs lag er nog een stuk balk, geen idee hoe die handelaar heette.
die balken zijn heel goed zelf te maken.
ik heb de carrosserie in het spit gewoon ondersteboven gehangen, en vervolgens door de openingen van de deuren heen een lange balk gestoken voor de ondersteuning, en gezorgd dat ie waterpas stond. Dan kun je de buitenbalk van de vloer afboren (wat bij jou niet hoeft omdat de vloer weg is). Ik zou eerst de vloer terug erin lassen en vervolgens met de balk aan de gang gaan. Binnenbalk heb ik 3mm plaatwerk voor gepakt en zelf gerepareerd. Voor de buitenbalk heb ik de overzetstukken van arjen (artaparts) gebruikt. Als je deze zelf creatief bewerkt zijn ze goed te gebruiken als vervangend deel en ze kosten geen drol. Het rechte stuk van de balk heb ik gewoon zelf gezet van plaatstaal en vervolgens op de vloer en aan de binnenbalk gepuntlast.
Hier een link naar de pagina in mijn topic waar ik de balken (deels) vervangen en gerepareerd heb. Op de volgende pagina staat de andere kant:
viewtopic.php?f=10&t=126822&start=325
Oja, ik had ook een rotte veerschotel bij de achteras. Ik heb deze gewoon gerepareerd met 3mm plaatwerk. Net als nieuw. Als je een beetje netjes werkt zie je er helemaal niks aan en doen ze bij de apk/rdw ook niet moeilijk ;)
na mijn idee is het dubbele plaatwerk juist het probleem dat ze altijd zo snel rotten.
ik heb bij mijn ex-manta de balken uit 1 stuk gemaakt, van een U-profiel.
dus geen losse binnen en buitenbalk waar alleen maar vocht tussen gaat zitten.
laswerk ziet er netjes uit hoor :thumb :thumb
ik blijf het volgen
Vandaag plaatwerk gehaald en natuurlijk weer gelijk begonnen met lassen.
Heb er een stuk bodemplaat ingelast en morgen ga ik me maar is richten op de balk zodat deze kant snel klaar komt zodat de andere kant ook onderhanden genomen kan worden.
De bestuurders kant balk is bijna klaar tis een hoop gepas en gemeet maar hij zit er netjes in met 3mm plaat.
balk is nog niet af maar ook niet veel meer.
Zaterdag weer verder denk ik
balk is nu klaar aan de bestuurders kant kriksteun heb ik iets vast gehecht morgen aflassen hoop ik.
en dan moet dat gat aan de zeikant en onderkant a stijl en dan is deze kant klaar
van de week ff dorpeltjes bestellen en dan kan die er in
helaas geen foto had mobiel leeg.
vanavond weer wat gedaan en 1 kant is zo goed als dicht onderkant a stijl nog en een stukje binnendorpel dan is deze bodem plaat klaar op naar de andere kant.
