Antenne net kapot door carwash
Vandaag na de meuk van oud en nieuw de auto door de carwash gedaan en vergeten de antenne los te draaien :( dus deze is gebroken.
Nu zag ik op de halfords website deze staan
Nu is de vraag of deze zou passen? en hoe vervang ik de defecte antenne?
Ik zat vanmiddag al te kijken en bovenaan tegen de achterruit zie ik wel 4 doppen zitten waarvan er achter 2 2 schroeven zitten, als deze losgemaakt worden kom je dan onder de voet van de antenne uit?
de antenne voet is alleen te verwijderen vanonder de hemel..
Maar waar is je antenne afgebroken?
je gaat toch niet zo'n lelijke antenne van de halfords erop zetten??
Haal dan ff op de sloop een nieuwe voet..
Vaak zie je de antenne afknappen en niet de voet....
origineel kost je 50,- bij opel (GM)
Laatst zelf nog gehaald omdat me rubber
Lek was..
Dak los is ook vrij simpel..
Middenstuk los halen en dopjes uit t
Plafond trekken..
Antenne zit vast met sleutel 15?
Zitten ook 2 kabeltjes met stekker op
En de daksproeier.. (antenne + antenne versterker)
Halfords past dus niet..!
heb van mijn astra f de dak antenne vervangen, was een best karwei.. ik heb gewoon hetzelfde model opgehaald bij een autozaak hier in groningen en was toen eens 30 eu kwijt.
wel moet je even in de gaten houden dat er geen oogje voor ruitensproeier in de antenne zit, en rekening met het stekkertje voor in de radio..
bij oogje voor ruitensproeier zou ik als ik je was gewoon even bij de opel dealer een orginele ophalen, en met dat stekkertje daar zijn wel losse voor te krijgen.
succes met de klus :thumbup
Volgens de gasten van Brezan is dit de goeie antenne
koste me 60 euro en morgen eens kijken of we de antenne kunnen vervangen, hij is gebroken net boven de voet en deze is dus beschadigd.
Lijkt er aardig op..
Heeft de tigra niet de ruitensproeier in de achterwisser??
origineel gepost door wim-v6
Die van mij had dat standaard wel..
lijkt op dezelfde antenne die ik toen ook op mijn astra f heb gezet.
maar vind het wel raar dat jij geen standaard ruitensproeier in je antenne hebt..
zover ik weet zit dat standaard op calibra's, tigra's, astra G.
hemel los maken is wel eventjes een beetje werk, maar met de juiste gereedschap is het inprincipe ook binnen een half uurtje/uurtje gedaan.
Dat dacht ik, zogauw er een achterwisser op zit heb je ook een sproeier namelijk...
willem
kwam erachter dat er idd een sproeier in zit nadat ik de hemel los had dus kon de antenne uit de afbeelding niet erop zette, ga de antenne dus weer terugbrengen, iemand een idee waar je die antenne met sproeier erin kan halen?
opel dealer
Waarschijnlijk moet je wel even een stoel bij pakken om te gaan zitten als je de prijs hoort..
ff bellen met www.duparts.nl
orginele gm parts voor de juiste prijs
origineel gepost door corsaboy
Kan het voetstuk niet vinden op die site
gewoon opel zelf bellen.. prijs is niet leuk maar jah..
antenne zelf is nog heel of?
waarom check je de auto sloop niet ff??
