Android radio in Astra J OPC
Tusk
Post weleens wat
Beste OPC'ers,
Heeft iemand al een passende oplossing in de Astra J voor een Android radio (ter vervanging van de navi900)? Alle modellen die ik vind houden geen rekening met de OPC- en Sport-knop...
Zo'n groot Tesla scherm zou ik ook best wel willen, maar dan kun je die knoppen al helemaal niet gebruiken. Dus ik hoop dat er een oplossing is met even groot scherm als de navi 9000 waarbij je die 2 knoppen uit je eigen auto kunt behouden.
Heeft hier iemand tips of ervaring met dergelijke radios?
Ja ik zag ook bij de meeste een mededeling, dat als je een SPort-knop had, deze niet moest kopen. Maar zou je die knop of iets dergelijks niet op een andere plek kunnen zetten en zo bedienen, of is dat te veel werk of werkt het dan niet?
Ik heb een tijd met dezelfde vraag gezeten en heb uiteindelijk gewoon (via Ali Express) een radio besteld (met het label Witson). Ik ben daarna gewoon aan het klussen gegaan om de OPC en de sport-knop in het frame te krijgen. Uiteraard is onderstaande op eigen risico en is je garantie direct naar de kloten, maar het geeft een idee van wat er nodig is om het voor elkaar te krijgen.
Allereerst is de OPC knop geen probleem. Die pastte bij de radio die ik gekocht heb gewoon in plaats van het blanco plaatje aan de linkerkant. Kwestie van het plaatje er uit klikken en de OPC knop terug plaatsen. Ik vermoed dat dit bij alle modellen zo is aangezien al die radio's uiteindelijk bij dezelfde fabrikant vandaan komen en daarna gewoon een ander merkje krijgen.
De sport-knop is helaas een ander verhaal
Om de sport-knop te kunnen plaatsen moet allereerst het SD kaart slot er uit. Geen gemis want de SD kaart lezer is namelijk niets meer dan dat, een SD kaart lezer. Bij sommige radio's (voor andere wagens dan de Astra) heeft deze kaartlezer een opstartfunctie en een resetknop. Bij die modellen word de kaart reader namelijk gezien als een "GPS card" door het systeem waardoor deze bij het opstarten van de radio als bootable disk kan worden gebruikt (handig voor het updaten of resetten of als je apparaat bricked is). Bij de modellen voor de Astra ziet Android het kaartslot helaas gewoon als een "external disk" en mis je die functie dus. Het reset gaatje in het kaarthoudertje is ook fake, er zit geen knop of wat dan ook achter om daadwerkelijk het reset signaal te versturen naar de radio. 2 schroefjes en de reader is er uit. Vervolgens kun je de reader zelf demonteren door de behuizing van het scherm te openen en de flatcable te verwijderen of het hele ding gewoon met een plakbandje aan de achterkant van het scherm plakken zodat hij uit de weg blijft. Als je hem wilt verwijderen let er dan op dat je eerst de connector van de flatcable open klikt voordat je aan de kabel begint te rukken.
Daarna moet de behuizing waar de kaart reader aan vast geschroefd zat met een Dremel uitgeslepen worden totdat de sport knop er vrij doorheen pastte en een klein beetje speling heeft van links naar rechts. Maak je het te strak dan kun je de knop niet volledig indrukken en voelt hij "sponzig" aan als de boel straks vast zit.
Dat vastzetten van de schakelaar zul je op het oog moeten doen. Ik heb hiervoor een hete lijmpistool gebruikt omdat dit een minuut (of iets dergelijks) de mogelijkheid geeft om de positie van de knop aan te passen zodat het vlak ligt met de rest van de knoppen in de houder. Eerst een klodder in een hoek zodat de knop grofweg op de juiste plek zit, vervolgens klei je de boel dicht zodat de knop stevig op zijn plek blijft. Gebruik genoeg lijm dat het de kieren vult maar niet zoveel dat het er via de voorkant van de behuizing van de radio uit loopt. Let er vooral op dat er geen lijm in het binnenwerk van de knop komt. Er zit een kleine opening in de zijkant van de connector. Als daar lijm in komt kun je de knop niet meer indrukken als de lijm droog is en is de knop eigenlijk waardeloos.
Het ziet er niet mooi uitzien door alle lijm op de achterkant van de schakelaar, maar als het goed is zit de schakelaar (na uitharden van de lijm) stevig op zijn plek zodat deze niet beweegt bij het induwen van de schakelaar. Na het monteren van de hele bende zie je er niets meer van terug.
Ik kan mijn vorige bericht blijkbaar niet aanpassen dus dan maar een 2e bericht er achter aan. Ik heb geen zin om de radio los te trekken en foto's te maken van het knutselwerk. Maar onderstaand een paar foto's van hoe het er dus uit ziet als alles uitgehard en teruggeplaatst is. Behalve dat het scherm iets minder breed is dan het origineel ziet het er verder gewoon standaard uit.
He Jarno, erg bedankt voor deze uitgebreide toelichting!
Ik ga eens bedenken of ik me er aan ga wagen. Het ziet er iig erg netjes uit zo!
Je bent nog tevreden over de werking van het systeem?
Ik ben zeker nog tevreden over de werking van de radio. Uiteraard is het een Chinees product gebaseerd op een gekraakte Android variant en dat zorgt er af en toe wel eens voor dat iets niet helemaal werkt zoals je verwacht of dat dingen bijvoorbeeld vreemd vertaald zijn. Dat valt echter grotendeels (en voor zover nodig) op de lossen met mods/roms zoals Hal9K. Deze Android roms zijn nog wat verder getweaked (door gebruikers die zelf tegen issues aan liepen) zodat eventuele problemen eigenlijk nauwelijks tot niet meer bestaan.
Natuurlijk, af en toe loopt er eens een app vast, herstart er iets uit zichzelf of moet je eens een update uitvoeren. Dat is echter niets wat niet ook bij iedere Android telefoon/tablet zou gebeuren. Ik neem dat voor lief als ik kijk welke mogelijkheden ik met deze radio heb versus de "mogelijkheden" van de Navi900. Zeker met Hal9k zijn de mogelijkheden dusdanig dat ik nog geen moment heimwee gehad heb naar de Navi900.
Wederom kan ik mijn vorige bericht na een paar minuten niet meer wijzigen..
Ik bedacht me ineens dat er wel 1 ding is dat licht irritant is, dat is limitatie op de hoeveelheid hardware knoppen waar je functies aan toe kunt wijzen.
Ik weet nog niet of het probleem bij de app die je gebruikt om knoppen toe te wijzen ligt, of dat het bij de canbus ligt en er hardwarematig een limiet is, maar als je "veel" functies toe wijst aan knoppen dan kun je op een gegeven moment niets meer toewijzen. Je hebt de mogelijkheid om knoppen meerdere functies te geven, één knop snel drukken kan bijvoorbeeld "open android settings" betekenen en ingedrukt houden kan "radio uitzetten" betekenen. Ik heb gemerkt dat als ik alle (voor mij) belangrijke knoppen een functie heb gegeven ik op een gegeven moment een paar buttons over heb waar ik geen functie meer aan toe kan wijzen. Als ik dan een aantal knoppen verwijder dan werken de buttons wel weer en kan ik weer vrij functies toewijzen. Er lijkt dus een max te zitten aan de hoeveelheid commando's die je maximaal mag toewijzen.
Nogmaals ik weet niet of dit de app is die roet in het eten gooit of de canbus ofzo maar daar kom ik nog wel achter. Sowieso is het niet meer dan licht irritant omdat sommige knoppen gewoon geen functie hebben en dat "voor het gevoel" jammer is. In mijn geval beperkt zich dat tot de Tune knop, de TP knop, de FAV knop, de INFO knop en de AS knop.
Goede dag Jarno84. Ik hoop dat je nog actief bent hierzo want ik heb een paar vraagjes over jouw radio.
Ik heb van het weekend een Astra J OPC gekocht maar ik mis wel de Android auto radio die gewoon plug en play was in die auto.
Dankzij dat dashboard en het tal van knoppen is het natuurlijk moeilijker om iets passends te vinden en een mega groot "Tesla" scherm vind ik niet passen bij de auto.
Ik hoop ook niet het wiel opnieuw te moeten uitvinden dus mijn vraag aan jou is welke merken producten heb je gekocht? Dan weet ik in ieder geval dat iemand er (tot op zekere hoogte dus) tevreden mee is en dat het werkt.
Bedankt alvast!
Hej Jens,
Ik heb de mijne er al inmiddels 3 jaar inzitten. Ik heb geen exacte link meer voor het model wat ik besteld heb. Maar hieronder vind je in filmpje hoe je het moet installeren. Letop de sportknop kun je bij veel modellen niet 1 op 1 overzetten. Ik heb daarvoor wat moeten boren/zagen in het frontje van de nieuwe radio. Ik had niet zoveel geduld, dus de sport-knop zit er in maar werkt niet. Maar die gebruik ik toch nooit.
Te laat waarschijnlijk. Ik kom niet zo heel vaak op het forum.
Ben je er al uit inmiddels, heb je al iets gekocht?
Ik ben een tijdje erg tevreden geweest over die radio. Alles werkte perfect tot begin dit jaar de chipset het begon te begeven waardoor bluetooth en wifi continu uitvielen en de radio regelmatig crashte. Dat bleek achteraf ook een veel voorkomend probleem te zijn van deze specifieke radio/chipset (Witson met een Rockchip PX5 chipset). Na een tijdje met enige regelmaat zwaar geirriteerd te raken achter het stuur als het ding weer een besloot te crashen heb ik besloten een andere te kopen van het merk Junsun.
Toevallig is dat ding afgelopen week binnen gekomen en inmiddels geinstalleerd in de auto. De hardware was net zo plug and play als de vorige. Het enige waar ik nu tegen aan loop is dat ik tot nu toe niet de juiste canbus instellingen kan vinden zodat alle knoppen op het middenconsole/radio paneel ook werken.
De radio geeft netjes aan dat de deuren open staan, als ik de airco aanzet krijg ik een melding op het scherm, volume plus en volume min werken. Maar daar houdt het ook mee op. De meeste knoppen het midden console werken niet en welke wel werken hebben een functie toegewezen gekregen die niet klopt met de tekst op de knop. De canbus adapter is dus correct aangesloten, de software snapt het alleen nog niet.
Ik gok dat dit een kwestie van testen is welke canbus setting de juiste is aangezien het met de vorige radio wél goed werkte (de canbus adapter van de nieuwe radio is letterlijk dezelfde als bij de oude ook)
Mocht je nog op zoek zijn naar een radio dan kan ik je de radio die ik nu gekocht heb nog niet aanraden omdat de canbus dus nog niet werkt. Als dat probleem de wereld uit is lijkt het mij een top radio. Ik laat het nog weten.
Bedankt voor je bericht Jarno, ik heb nog niks gekocht maar bedankt voor het afraden van de andere radio.
Ik heb momenteel motorische problemen met de auto... Een maand en 1500 km na aankoop... Dat is nu allemaal drama en hoofdpijn met de verkoper want die werkt niet mee.
Als je meer weet over die radio die je er nu in hebt zitten hoor ik graag meer! Is dit eentje zoals de vorige of is dit een groot touchscreen?
