ik heb helaas geen howto ervan, opzich steld het niet veel voor.
Accupool zowie zo los
Als je je stuurkolom kapjes verwijderd 3 kruiskopjes, de kapjes van het stuur haald, de richting aanwijzer en de ruitenwisser hendel even eruit schuiven, door boven en onder de clipjes in te duwen, daarna kan je het plastic kapje wat onder langs loopt uit klikken, is namelijk een klik systeem, het bovenste kapje zit met 1 kruis kopje aan beide kanten vast, als je die los hebt, kan je de 3 kruis kopjes van de teller los draaien, daarna even de kabel van de km/h teller los draaien op de bak, zodat je binnen wat ruimte hebt, dan trek je het dashboard naar je toe en klik je 2 stekkers los en de clip van de km/h teller induwen en de kabel verwijderen, dan kan je hem er zo uit halen, let wel op, het is een beetje friemelen, omdat het best krap is.
