Alles op een rij: versnellingsbakken (4-5 bak)
4 bak ombouwen naar 5 bak zonder verplaatsing plaatwerk en middenconsole?
Mijn broer heeft een 5 bak die op de zelfde plaats uit de middenconsole komt.
Welke bak is dat precies? staat er een nummer op?
en je broer heeft ook een B, maar die is voorzien van een 5 bak, welke op de orginele plaats uit de tunnelbak steekt? als ik het zo goed begrijp.
dan is het mechanisme aangepast, doe ik ook bij de manta`s die van 4 naar 5 bak gaan.
om een manta b1 te voorzien van een tunnelbak van een b2 (gsi) dan kom je niet weg met je
middenconsole, daar kan de orginele niet teruggezet worden.
http://www.mantablog.nl/ombouw-4bak-naar-5bak/" onclick="window.open(this.href);return false;
Klopt allemaal.
De 5 bak zou dan de pook meer naar de handrem naar boven komen.
Dus beetje slijpen en lassen lukt dat wel.
En de Getrag 240 of kunnen er ook anderen in.
Ik denk dat ik dat even laat doen, iemand in voor een klusje?
Makko
je hebt nu een 4 bak met kromme pook? of met een korte rechte?
het gat in de wagen kan blijven zitten, en je kunt je 5 bak gewoon aanpassen naar dat gat toe.
je moet wel even een aandrijfas bij de 5 bak hebben he.
kwa werk is het goed te doen, mits je de 240 neemt, andere bakken kunnen eventueel ook, maar dat vergt dan wel weer meer aanpassing.. en centen vaak. de 240 past namelijk zo. zonder gedoe,
enkel de pook en de bevestigingsteun loop je even tegenaan.
Ik heb de originele lange pook erin, lekker roeren.
Deze kan er dan ook op? mits ik het gat laat zitten waar hij nu zit, en dus het schakelmechanisme aanpas.
ik ben zelf ook voorstander van terugplaatsen van orginele pook.
heb dat bij mijn manta ook gedaan, 4 bak met kromme pook verwijderd.
deze zit bij de manta dus wat verder naar voren in de middenconsole, vandaar de kromming.
vervolgens het mechanisme van de 5 bak ingekort, en de pook daarvan een cm of 5 boven het mechanisme afgeslepen. daar de 4 bak pook weer opgelast, en klaar is klara.
orginele tunnelbak gat in de manta
en hier in afgewerkte toestand, 4bak pook, met een getrag 240 eronder
in de ascona B van een maatje van me, zit de orginele 5bak pook gemonteerd op de plek waar normaal de kromme 4 bak pook omhoog komt.
vind het zelf heel vervelend schakelen, aan gezien je telkens erg naar voren moet grijpen om bij de pook te kunnen.
Helemaal top! Ziet er heel mooi uit. :thumbup
Ik meld me weer als ik een bak heb gevonden.
wel voor in een B2 manta carroserie ja, de manta b gsi is immers standaard geleverd met de 5 bak.
maar het schakelmechanisme moet jij dus nog aanpassen. bij beide bakken.
heb hier nog een half aangepast, en half compleet mechanisme liggen.
Wie heeft er bij het ombouwen naar een Getrag 240 dat rubber kapje wat om de koppeling schakel-pook -> schakel-as weggelaten?
(ik heb dat kapje niet)
Wat is het risico? Dat er troep en roest tussenkomt zodat het slijt of vast gaat zitten?
Zijn dit soort kapjes nog ergens te krijgen overigens?
die zijn bij mij altijd al gaar geweest.
en nooit vervangen
t zal er wel niet voor niets omheen gezeten hebben :D
nee helaas is een getrag 240 voor bmw net wat anders.
met name de aansluiting op het blok.
voor de rest zijn de onderdelen wel weer uitwisselbaar.
