Alarm Astra F 1998
pd5wve
Hallo Allemaal,
Ik heb van de week een Spy fm9000 alarm binnen gekregen. Ik dacht leuk alarm. Echter tot mijn verbazing zat er in het geheel geen inbouw beschrijving bij. moet je maar op het forum zoeken. Nu heb ik al heel wat alarmen in het verleden ingebouwd. Maar dit is toch wel heel triest wat je vind daar. Maar goed. Heeft iemand deze al in een ASTRA F uit 1998 in gebouwd. De deur vergrendeling kan ik gewoon pakken in de deur stijl geen probleem. Maar er staat bij een relai er tussen te zetten???? nog nooit gedaan. is dit echt nodig? Start onderbreking wat kan ik pakken bij deze astra? en verder nog tips. iemand ervaring met dit alarm systheem?
Tevens ben ik op zoek naar de linker bestuurders deur bekleding. heeft iemand nog wat liggen. de vorige eigenaar heeft vermoedelijk een beetje lomp het paneel er af gerukt.
willem
even op hun site gekeken.
rood naar de accu+
zwart naar de accu -
groen zwart naar knipperlicht links kun je bij je linkervoet achter de hendel van je motorkap weg halen. zitten 2 grote stekkers.
groen geel rechts knipperlicht rechts het zelfde verhaal.
grijs naar de sirene waar je die ook neer zet.
blauw zwart naar de deur schakelaar
blauw rood afdoppen want je krijgt geen 12v+ bij je deur contact.
oranje grijs naar je kofferbak verlichting
oranje wit naar een te maken motorkap schakelaar of afdoppen.
zwart geel naar een realis die je brandstof realis uit houd
zwart wit naar een relais die het motormanegemant uit zet.
zwart rood afdoppen
oranje violet naar je parkeerlicht, zie knipperlicht
grijs zwart zul je naar je dinamo moeten leggen. als het goed is zit daar een + een _ en een draad dat je kunt zien dat je spanning krijgt.
