Alarm achteraf nog in te bouwen ?
@cakir39 wrote:De voor bereiding achter de knoppen heb ik voor alarm stoelverwarming
Maar in de software van de rec is deze niet te vinden
Zoals eerder aangehaald, De knoppen zijn vaak voorbereid, De rest niet:)
Ahzo dat wist ik niet maar was wel aan twijfelen ik vind dat belachelijk
Als je iets voorbereid zet de rest ook dan in nu wat moet ik allemaal
Juist vervangen wel 100% zeker zijn als iemand dat weet
Wat ik weet is al de rec en moet deze dan specifiek van 2.2 dti 16v zijn of maak het niet uit
of passen ze allemaal erin en gwn terug programeren
Wat ik tot nu toe gevonden heb, is dat je een BCM nodig hebt met ident NF, voor een facelift en ident KD voor prefacelift. Schijnt een kwestie te zijn van oude bcm gegevens opslaan en en resetten, daarna nieuwe bcm herstellen met de "oude" gegevens. Volgens mij is de bcm niet afhankelijk van de motor die in de auto zit.
Je kan het belachelijk vinden maar ook dit is een stukje kostenbesparing, i.p.v dat elke auto op de band een verschillende kabelboom nodig heeft kan nu elke auto ongeacht de optie gebruik maken van dezelfde kabelboom.
beste leden de bcm module en rec fuse box heb ik gevonden voor 2.2DTI 16V maar de codes zijn anders wat moet ik doen zal deze passen of niet ?
Als de nummers niet overeen komen kan het zijn dat alarm niet ondersteund word
Verder maakt het volgens mij niet uit zowel de BCM als de REC worden leeg gehaald en opnieuw geprogrammeerd
Het gaat helaas wel om de juiste IDENT nummers. Anders werd 't modden een kwestie van bestaande stuurapparen leeg trekken en herprogrammeren met de juiste opties met de Tech2.
Voor alarm en sportknop bv heb je in een C1 een BCM met KD IDENT nodig en dan ook nog een vanaf GM serie >2005
Het is echt opletten. Motor afhankelijk is de BCM dan weer niet.
Groet jraaf
@jraaf wrote:Het gaat helaas wel om de juiste IDENT nummers. Anders werd 't modden een kwestie van bestaande stuurapparen leeg trekken en herprogrammeren met de juiste opties met de Tech2.
Groet jraaf
Suq wat ik heb begrepen heb dat ik bcm met KD nodig heb de bouwjaar maakt dat uit of niet
De dient nummers (zijn eigenlijk letters) :angel Lopen volgens mij synchroon met de bouwjaren. Ik heb simpel weg een Vec C opgezocht met alle opties die ik wil modden. Met dit chassisnummer bij mij vod alle idents opgevraagd en zodoende op een 2005 versie gekomen. Een overgangsmodel C1 met full canbus high and low. Ik neem gewoon het zekere voor het onzekere. Maar het zou best kunnen dat een KD dient 2004 bestaat en geleverd is met de juiste opties. Dat weet ik dan weer niet. Let wel, alarm is in alle engelse versies geleverd maar ik was specifiek opzoek naar de sport module.
Groet jraaf
Oke danku voor u uitleg mijne code is bz welke heb ik nodig weet je dat soms
Welke dat zal overeen komen met de mijne nf of kd ?
In een eerder bericht hier in dit topic wordt gesteld dat prefacelift ident KD dient te hebben en een facelift model NF
Jou VEC is een GTS van 2003 toch?
Dus Prefacelift en dus Ident KD
Ik zal eens gaan spitten welke ident mijn VEC heeft is ook Prefacelift
Dient KD te worden. NF zou kunnen maar beter safe then sorry.
Bij mijn ccr2006 half can naar dvd90 full can swap had ik een airco unit met gm nummer eindigend op b.v. 21 die 't niet dee en eindigend op 22 wel :wtf Zo nauw komt 't soms.
Groet jraaf
ja 2003 model dus de bcm code moet KD zijn en van welke motor inhoud deze komt maakt dat uit denk van niet he?
en de rec weet je dat de mijne is BB welke past op deze ?
de bouwjaar maakt het uit en de cc van de motor van de bcm ? heb bcm module gevonden van 2004-2005 model van uk
