airco koelt minder
@Zafistra wrote:Hoi,
Ik heb ook een Zafira met dezelfde motor als jij. Die is alleen van juni 2006. Ik begon ook een beetje te twijfelen of de airco goed koelde. Toevallig hadden ze afgelopen zaterdag een gratis aircotest. Daar kwam uit voort, dat de airco goed werkte. Volgens de man die de test uitvoerde moet de bovendruk ongeveer 15 bar zijn en de onderdruk ongeveer 2 bar. Als je dat (gratis) laat testen weet je in ieder geval de waarden die ze bij mijn Zafira hebben gemeten. Tevens hangen ze ook een temperatuurmeter in het luchtrooster van je dashboard. Dan moet ie binnen 2 minuten naar een bepaald aantal graden gedaald zijn. En ook komt uit de test naar voren of je airco lekkage heeft of niet. De gehele test werd uitgevoerd met een verhoogd stationair toerental!
Helaas woon ik niet in buurt en kan dus niet vertellen of er een betrouwbaar adres in jouw plaats is. Ik heb je in ieder geval wel wat richtlijnen kunnen geven waar je op moet letten bij een eventuele test.
Succes :thumbup
Groet,
Peter
Ik ben het niet geheel eens met je. De drukken zeggen niks over je hoeveelheid koude middel. Deze drukken verschillen per graad buitentemp. Het kan 2 bar zijn maar ook 10 bar. De uitblaas temperatuur bij de zafira is ongeveer 6 graden op de koudste stand.
Ik heb het net toevallig afgelopen vrijdag laten doen. Was ook puur nodig hoor. Normaal zit er 470 gram in bij mij zat er nog 330 gram in. Ik hoorde de airco pomp draaien toen ik ff op het gas ging. Volgens de airco boer in Broek op Langedijk (das een goeie) was het systeem aan het praten en dat duid er op dat ie leeg begint te raken.
Succes met je airco
