Afwatering Corsa C
Har Opel
Post best veel
Wie weet onder de motorkap of er bij de accu onderin en aan de andere kant waar je de ruitenwisser mechanisme ziet of daar een afwatering zit van Corsa C...
Zie er veel bladeren liggen waar je haast niet bij kan zo met je handen volgens mij loopt het water via de grijze rooster waar beide ruitenwisserarmen door heen zitten zo naar beneden.
Neem aan dat de boel verstopt ga zitten als je dat niet af en toe schoon maakt weet alleen niet wat er allemaal los moet om er normaal bij te kunnen komen zie er veel vuil liggen
Zit idd afwatering onder, je zou eens je parafaan kunnen verwijderen(plastic kap waar je ruitenwisser armen uitkomen) dan kan je er onder mooi schoonmaken.
@Opeltje17 wrote:Zit idd afwatering onder, je zou eens je parafaan kunnen verwijderen(plastic kap waar je ruitenwisser armen uitkomen) dan kan je er onder mooi schoonmaken.
Zit dat vast met aan weerskanten een klein boutje en de armen los van de ruitenwissers...of moet er meer los.......
Ruitenwissers inclusief armen moeten eraf zitten allebei met 1 moertje vast, nadat je het moertje los hebt even inspuiten met kruipolie kan best vast zitten.
En verder zal ie geklemd/geklikt zitten, heb het zelf nog nooit los gehad bij een C corsa maar je ziet het gauw genoeg spreekt aardig voor zich.
zit er conisch op dus als kruipolie niet helpt even met een kunstof hamer een tik (niet rammen uiteraard) erop geven zodat ie los schrikt
