aftakken + na contact bij vectra b
idd, van de achterlichten
toen ik de mijne kocht, zat er al een 13-polige stekker onder.
maar s'winters willen die nog weleens stuk gaan :swear
heb denk al 4 nieuwe stekkers op mn kar gezet.
je kunt toch een geschakelde + bij je contactslot pakken, ff die 2 stuurkapjes er
af en kijken welke er geschakelt is ;)
Ga Bas gelijk moeten geven (zoals gewoonlijk) dit is de meest gemakkelijke en goede manier om een + achter contact af te takken.
Grtz Seth
Grtz Seth
Waar plaats je je schermpje? Pak dan de geschakelde + van je radio. Scheelt heel wat geprut tussen belangrijke kabels (van je contactslot).
Nee toch? Dacht rood constante spanning en geel geschakeld is op contactslot stand II.
Spanning staat er dan altijd wel op, sloot nl altijd mn carkits op die draden aan...
je hoeft toch niet te knippen bij je contactslot? je zoekt de geschakelde draad op
en je maakt gebruik van zo,n blauw blokje (schots blokje) die schuif je over
de geschakelde draad en die van je schermpje doe je er naast en dan knijpje hem dicht,
en klaar is klara. ;)
jep klaar is klara
je contactslot is volgens mij alleen nog met de hoofdzekering verbonden van 60 ampere
als je een keer kortsluiting krijgt, zal dus het eerste je bedrading wegfikken.
en klaar is klara . . . . met de vec dan wel te verstaan :sleeping
sigarettenaansteker is gewoon keurig netjes gezekerd op 10A en als er iets gebeurd, dan gebeurd er helemaal niks (dan dat alleen die ene zekering klapt)
en waarom in godsnaam een carkit aansluiten op je contactslot?
die sluit je toch op je radio aan.
