Afmetingen C20ne motorblok en nog wat andere vragen
willem2
Hallo allemaal,
Voor een project, een Mercedes L207
ben ik zoek naar een ander motorblok. Het huidige blok, een BMC B series blok, is echt op. Een passend Mercedesblok is erg lastig te vinden, passen niet, of zijn gewoon te duur. Dus ik kwam na wat speuren bij de Opel Family 2 blokken.
Weet iemand de buitenmaten van een C20ne blok? In de bus zou het blok langsgeplaatst worden en dat heb ik maar 50 centimeter ruimte.
In onze Astra ligt een x16szr, heeft dat blok dezelfde afmetingen? Want dan kan ik gewoon die opmeten.
Alvast bedankt voor het meedenken
de x16szr is een stuk kleiner dan de c20ne
Een c20ne is een big block en de 1.6 is een small block.
heb geen c20ne meer staan helaas alleen zijn broer met 8kleppen meer
Ik heb een compleet blok gekocht, een c20ne uit een Astra f. Een beetje op de gok, maar in het ergste geval heb ik een leuk blok voor in mijn Astra :thumbup
Ik moet natuurlijk een adapterring maken voor tussen bak en blok, maar dat komt wel goed. Het vervelende is dat vliegwiel+koppeling te dun is. Vliegwiel+koppeling van het oude blok zijn 60 mm in hoogte, en die van de c20ne is totaal 40 mm. Dus als ik het blok op de bak van de bus monteer, gaat dat niet werken.
Bestaan er voor dit blok ook een dikker vliegwiel? Ik ben al even hier aan het rondspeuren, maar ik kom nergens maten tegen.
Op het Opel blok zit een plat vliegwiel en op de bus zat een kom. Omruilen gaat helaas niet, boutgaten komen wel overeen, maar vliegwiel is een centimeter te groot :hmmz
een kom vliegwiel van een opel zal geen effect hebben naar mijn idee, aangezien de plaat erin ligt..
Waar je ook rekening mee moet houden is nu idd dat je een pasplaat voor de bak moet gaan maken.
Kun je geen opel bak gebruiken???
want een cardanas is eenvoudig aan te passen.
Ah, dus een komvliegwiel+koppeling is even hoog als plat vliegwiel+koppeling.
Das jammer, dan ga ik eens kijken of ik een nieuw koppelingshuis kan maken, of het bestaande huis kan aanpassen (korter kan maken).
Een Opel versnellingsbak is er denk ik niet, de motor is langsgeplaatst en de bus heeft voorwielaandrijving. Ik weet zo snel geen Opel die dat heeft.
Edit:
Dit vliegwiel ziet er toch wel dikker uit http://www.ebay.co.uk/itm/Flywheel-C24NE-Manual-Transmission-Vauxhall-Frontera-A-Carlton-90448917-/200969751079?hash=item2ecabb0a27
Ik zat nog even te kijken naar een vliegwiel voor een 6 cilinder, maar die hebben zo te zien altijd een 8 bouts bevestiging.
Dan ga ik het koppelingshuis maar (laten) omlassen. De kant die tegen het (oude) blok komt gaat eraf en dan laat ik er het gedeelte van de f16 bak die tegen het blok komt aan zetten.
Wel zonde van de f16 bak. Misschien even op zoek gaan naar een lege...
ja maar een c24ne vliegwiel is wel heel andere koek..
ik ben haast bang dat de c20ne hiermee niet eens fatsoenlijk vooruit komt..
Dat vliegwiel is voor een 6 cilinder, de c20ne is maar een kleine 4 cilinder.
Dat vliegwiel is zo zwaar dat de motor mijn inziens niet echt meer vooruit te branden is door het gewicht wat eerst in gang gezet moet worden.
Vraag me af of die vliegwiel boutgaten wel overeen komen. Hele andere motor die twee
De vertanding past, meer geluk dan wijsheid :angel
Toch lees ik hier en daar over dikkere vliegwielen, bijvoorbeeld in dit topic
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=45&t=150668
En op marktplaats
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/overige-onderdelen/m962816237-opel-cih-9-vliegwielen-manta-ascona-rekord-kadett.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
Maar goed, daar gaan we morgen wel even achteraan
Bedankt voor het meedenken iig :thumbup
O,ja, de pk's zullen op zich wel voldoende zijn. Vorige motor was een 1800 met iets van 80 pk.
Hier even een plaatje van de twee vliegwielen. Dan weet iedereen waar we het over hebben. (De eerste foto van de bus ook even aangepast, dit is mijn bus :thumbup )
Links is het hoge vliegwiel, wat uit de bus komt. Rechts het vliegwiel van de C20NE.
Boutgaten komen overeen, alleen is het krukasgat 47 mm voor de bus en 39 mm voor de Opel
Bij de onderste is de foto omgedraaid, dus Opel rechts en bus links. Krijg 'm niet omgedraaid :roll:
Qua maat scheelt het dus niet zo veel, op de dikte na. Bus vliegwiel heet een diameter van 294 mm en de Opel 287. De drukgroepen zijn onderling uitwisselbaar.
Vandaag nog even zitten passen en meten. Ik heb besloten om het koppelingshuis aan te passen, zodat ik het vliegwiel van het C20ne blok kan gebruiken. Op die manier zit alles gelijk goed.
Nu nog maar even drie keer meten en op zoek naar een bak om op te offeren.
Dus bij deze: Wie heeft er nog een F16 (of soortgelijke) versnellingsbak liggen? Mag leeg, kapot, of zelfs gescheurd zijn. Het enige wat ik ga gebruiken is het gedeelte wat tegen het motorblok aan komt, met de boutgaten. Dus als dat goed is, maakt de rest me niet uit.
Wat heb ik ervoor over? Fles wijn? Biertje?
leuk project wel allen snap ik de richting niet echt.
in mijn ogen had je ook richting een mb100 gekund ik denk jongere nichtje
of de techniek kunnen pakken van een audi 80 of 100 er is zelfs een passat met de motor vooruit.
Mercedesblokken heb ik gezocht, maar die liggen ook niet voor het oprapen. De blokken die passen komen uit de jaren '70, niet echt zuinig en kosten rond de 400 euro
Een origineel blok wat in de bus zat kost toch al gauw 800 euro.
Volkswagen of Audi had ook een mogelijkheid geweest (ik wist eigenlijk niet dat ze bestonden), maar dan had ik ook een versnellingsbak moeten kopen.
Dus vandaar Opel. Een compleet injectieblok met kabelboom, dynamo, startmotor enzo voor 250 euro, leek me prima.
En weer lekker wat knutselwerk ;)
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar ik heb een f10 liggen. mag je zo hebben.
Misschien heb ik wat gemist, maar waarom wil je perse de mercedes bak vd auto gebruiken?
Waarom niet wat theunm zegt?
er zijn wel meerdere autos geweest met lengterichting en voorwiel aandrijving.
Ik heb laatst een compleet passat blok met alles wat erbij hoort opgehaald voor 40 euro.
Mijn zusje rijdt daar toevallig mee rond. Een passat 32b of b2.
Is ook lengterichting met voorwielaandrijving.
Dat spul is er echt nog zat en gaat eeuwig mee.
Lekker makkelijke techniek. Is er van 1.6carb tot 2.2i. 60 tot 120 pk geloof ik.
Van audi 80, 90, vw passat, santana.
ik hoop dat hij zijn "besparing"gaat realiseren.
er zijn vele wegen naar rome uit eigenervaring weet ik dat ombouwen financeel wel eens wil tegenvallen.
er staat mij iets bij dat men in de cros ook wel hanomag bakken heeft gebruikt ik meen in sprinters.
dus pasplaten is ook al eerder gedaan.
geen idee welk gereedschap je ter beschikking hebt maar hoop de voortgang hier wel te lezen.
Het is allemaal en hoop werk ja. En je moet keuzes maken.
En dingen als teller en pook en assen zijn inderdaad wel handig van je eigen bak ja. Dat is zeker een feit.
Ik denk dan alleen dat die ouwe benz bak ook niet meer de nieuwste is. En ook niet de meest economische.
Een leuke andere vijf bak zou ik wel als een heel groot voordeel zien als ik zoiets zou doen.
Hier doen ze veel met die dingen trouwens.
https://www.dubbellucht.nl/index.ph...penbaar/14103-alternative-motor-mercedes-l207" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ben al een hoop verder, motor zit er al in, alleen nog steunen maken. Maar helaas werkt m'n rug niet zo mee, dubbele hernia. Maar ik zal binnenkort eens wat foto's posten.
Ander vraagje: kan ik de cockpit van een Corsa B op deze motor aansluiten? Het lijkt me nml wel handig om te zien hoeveel toeren ie loopt en olie- en motormanagement lampjes e.d. zijn ook wel fijn.
Corsa B is niet geleverd geweest origineel met een C20NE, misschien beter dan iets uit de Astra F of Kadett E pakken?
Maar aangezien we ook de C20NE in Corsa's bouwen, moet het wel mogelijk zijn om de tellerunit te gebruiken.
www.corsa-novatuning.nl
