afgedraaid vliegwiel + nog een vraagje
Christian-tsx
Loopt hier de deur plat
gisteren even mijn huidige vliegwiel gewogen en deze weegt 10.2 kg op onze weegschaal.
nu heb ik ooit bij het blok een afgedraaid vliegwiel gekregen en deze weegt 8.2 kg. deze is dus 2kg lichter dan de originele.
of de weegschaal klopt weet ik niet, maar die 2kg kan ik wel vanuit gaan.
zal dit veel uithalen kwa vermogen enzo?
setup:
-2.4 onderblok
- afgevlakte 2.0 kop
- 45er webers
- enem nokkenas 308 graden
- spaghetti + groep A uitlaat
- 5 bak
heb het spul nu los liggen ivm lekkende krukaskeering dus zou graag even weten welke ik het best kan monteren. de manta wordt volgende week afgesteld dus dan moet ie met het goede vliegwiel afgesteld worden.
edit: nog een vraagje. volgens de site waar ik de keering besteld heb is de maat: 77x 100.1 x 40/45
nu heb ik de oude eruit gehaald en hier staat op: 77x100x11.5
die eerste kon een technisch buro niet leveren maar wel de onderste (die er dus ook uit komt)
maakt die 0.1mm van de buitendiameter veel uit?
de originele maat kost me 30 euro. die andere kan ik voor 9 euro krijgen. maar ik wil zeker weten dat het direct goed is aangezien het een rotklus is om de bak erachter weg te halen.
Voor het vermogen maakt het niet uit, hij zal alleen wat sneller op toeren komen en slechter stationair lopen, dus moet je 'm wat harder stationair laten lopen.
2 kg eraf en slechter stationair?????
pas als je meer als 30% van je vliegwiel afdraait gaat ie pas gaar lopen das de ervaring die ik heb althans
minder koppel???
jongens vliegwiel afdraaien geeft geen winst en verlies aan koppel of vermogen.
het enige wat ie doet als ie afgedraait is is sneller op toeren komen.
omdat 7 a 8 kg makkelijker rond te draaien is dan 10 a 11 kg
je kan dus je orginele 10,2 kg vliegwiel makkelijk 2,5 a 3 kg afdraaien zonder last te krijgen stationair. ga je lager (- 6 kg) dan zal ie moeilijker stationair draaien.
minder koppel???
[rquote=1858553&tid=141830&author=Christian-tsx]sneller op toeren komen, maar minder koppel??
is dat niet wat tegenstrijdig?[/rquote]
ja dat vraag ik mij ook af.
je zal geen vermogenswinst hebben, maar je hebt minder vermogensverlies...
ik zou voor orginele rubbers gaan chris.
zekerheid voor alles.
je zecht t zelf al, dat het een rotklus is om de bak los te halen.
dus dat doe je niet graag 2 keer.
oefening baart kunst, ff een een krom sleuteltje maken dan gaat het al een stuk makkelijker, en ik zou voor het lichtere vliegwiel gaan.
de bouten aandraaien is het probleem niet hendri, maar probeer dat ding maar eens goed ervoor te krijgen, die tunnel is best smal. vooral de flens van de bak past er amper door.
als ie inderdaad sneller op toeren komt dan zet ik het lichte vliegwiel erop.
heb gisteren zelf even stukje test kunnen rijden met mijn manta
heb daar een 2.2 inliggen met nokkenas van een 19E,maar heb ook het idee dat daar een afgedraait vliegwiel achter hangt
man wat trekt dat ding en klimt in toeren
zou het wel proberen als ik jou was
