Acculampje gaat feller branden bij gas geven
Goedenavond,
Ik heb een Opel Astra 1.6 uit 1996 (NL-HV-19). Nu brandt het waarschuwingslampje voor het elektrische systeem (acculampje), maar het rare is dat hij feller gaat branden zodra de motor meer toeren maakt. (gas geven). Hij start nog steeds prima, het lampje brand vanaf zaterdag maar ik heb nog geen tijd gehad om er naar te kijken, er is verder ook niet mee gereden. Vanavond heb ik de accu doorgemeten. Zonder dat de motor draait meet ik 12,2 - 12,7 Volt. Bij stationair draaiende motor meet ik 14,0 - 14,7 Volt.
Ik dacht in eerste instantie, dat is de dynamo, vervangen en klaar. Maar met de gemeten waardes lijkt het erop dat de dynamo de accu wel bij laadt. (of heb ik dat mis?) Zit het probleem wel in de dynamo en moet ik deze gewoon (laten) vervangen, laten repareren of zou het ergens anders in kunnen zitten.
Ik weet het even niet meer. Alvast bedankt
Groeten, Arjen
En als je hem op 4000 toeren houdt? Wat zegt de voltmeter dan?
Kan zijn dat de spanningsregelaar defect is en dat er meer dan 15 volt op de accu komt te staan.
