Accu vervangen
samson1955
Hallo GLXers, ik ben toe aan vervanging van mijn accu maar kan zo op het oog geen klem vinden (zit ook lekker ingebouwd)waar deze aan de accubak bevestigt zit, iemand hier weet dat vast wel.
Hoop dat iemand hier raad op weet
Vr gr Hans
Nou, daar kan ik wel een boek(je) over schrijven.
De accu's zijn op zich uiterst oké / prima, alleen de veiligheidsnormen die Opel fabriekswege hanteert zijn absurd hoog.
Wat ik daarmee bedoel :
ik heb bijna 6 jaar een GLX gereden. Echter, na een jaar of twee functioneerde het Start Stopsysteem niet meer. Heel concreet betekende het dat je bij het tot stilstand komen (bijv bij een verkeerslicht) het lampje van het S&S systeem zag knipperen, maar dat de motor niet 'in rust'ging'. M.a.w. het systeem werkte niet.
Ik wil proberen dit verhaal niet te lang te maken dus ik ga nu de oorzaak in relatie tot de accu proberen te comprimeren.
Opel heeft de software zodanig ingesteld (geprogrammeerd) dat wanneer de accuspanning onder een bepaald percentage komt (ik weet de exacte cijfers niet meer, ik heb er 3 jaar geleden veel tijd en energie in gestoken om het uit te zoeken) ik gok / zeg 80%, dat het S&S systeem niet MAG functioneren, bang als Opel is dat onder bepaalde omstandigheden de auto niet meer naar behoren zou willen werken / starten.
Bij sommige andere merken is die accuspanning veel lager ingeregeld, soms wel te 50 a 55%.
Bij Opel betekent / betekende het dat wanneer je auto / accu een jaar of 2 a 3 oud was en de accuspanning onder die 80% kwam het gevolg was dat het S&S systeem niet meer deed wat het behoorde te doen. Een nachtje de accu onder spanning zetten en het e.e.a. functioneerde korte tijd weer helemaal prima.
Dus ja, ik was super tevreden over de accu (heb bijna 6 jaar in een nieuwe GLX gereden zonder één accuprobleem) m.u.v. de door Opel ingestelde accu-veiligheidswaarden voor het al dan niet werken van bepaalde systemen.
Is dat veilig? Ja. Was dat hinderlijk? Ja, ook!
Hey Floki, dank voor je reactie en uitgebreid vehaal wat betreft de accu, dit weet ik allemaal maar dat was eigelijk niet mijn vraag (zie eerste bericht), maar misschien weet jij wel hoe je de accu eruit krijgt, waarschijnlijk halve auto afbreken dus als je een antwoord op mijn vraag hebt, graag.
vr gr Hans
Mooie uitleg omtrent de accu die ik kan volgen.
Kan er dan ook iemand verklaren wanneer bij mijn wagen de start-stop niet optreedt (nadat het indicatielampje knipperde) en wanneer je onmiddellijk daarna eens extra het koppelingpedaal indrukt en weer loslaat de motor dan wel soms uitvalt. Dat vind ik nu wel vreemd. Niemand kan dit voorlopig verklaren..
@samsom55:
mijn verhaal over die accu was eigenlijk meer bedoeld op de laatste zin uit dit bericht van gisteren van 11.34 uur :
"Niemand die ooit zelf een accu heeft vervangen? Zullen best goeie accu’s zijn dan"
Dus correct, ik heb de accu zelf nooit (hoeven) vervangen, het ding heeft ruim 5,5 jaar prima gefunctioneerd.
@samson1955 : ik vond het volgende :
De OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2017.06-heden accu vervangen? Dit kunt u eenvoudig zelf doen en is geen lastige klus. Hieronder zullen we in een paar korte stappen toelichten hoe de accu vervangen werkt. Voor een uitgebreide omschrijving kunt u navigeren naar onze blog ‘mijn auto accu is leeg’
1. Open de motorkap.
2. Verwijder eerst de min-klem, dit is de zwart gekleurde klem.
3. Verwijder daarna de plus-klem, deze is rood. Draai stap 2 en 3 niet om, dit kan namelijk zorgen voor kortsluiting.
4. Draai vervolgens de montagebeugels los. Wanneer u dit heeft gedaan staat de batterij los en kunt u deze verwijderen.
5. Zorg dat u alles even goed schoonmaakt en plaats vervolgens de nieuwe batterij.
6. Monteer de montagebeugels weer op de juiste manier.
7. Sluit nu eerst de plus-pool aan (rood).
8. Vervolgens kan de min-pool (zwart) worden aangesloten.
9. De batterij is aangesloten. Test altijd even of alles weer goed werkt!
Enigste dat Samsom1955 even moet bekijken / zoeken zijn de montagebeugels. Als ik hetgeen in mijn vorige berichto lees, dan is dat geen bijzonder ingewikkelde klus.
Stel dat ze toch min of meer verborgen zitten, dan is een ritje langs de dealer met uitsluitend de vraag : "Waar zitten de montagebeugels" er niet één die geld zal kosten.
Of ff een How to op Google zoeken lijkt me.
En Jopsa, heb jij geen automaat, maar en handgeschakelde bak?? Omdat ik lees van koppeling intrappen.
Jopsa heeft een Belgische lesauto. B-) B-) :yahoo: :yahoo:
ik tel drie pedalen. Nog eens gaan kijken wel.......
Zou dus een handgeschakelde kunnen zijn....
Ik wacht al 4 jaar op een deskundig antwoord... niemand kan er op antwoorden. Zal een tekortkominkje" zijn zeker dan ? Een "product-eigenschap" zoals ze het bij opel dan noemen. Vreemd dat die product-eigenschap niet overal voorkomt
ik neem je niks kwalijk, Hans.
Ik ben echter al bijna vier jaar bezig over mijn handgeschakelde grandramp. Is gewoon een kwestie van lezen en....humor,Hans,humor...
Dat deze dateert van net na de tweede wereldoorlog, daar kan ik je in volgen gezien de problematiek van deze wagen. Misschien is hetwel het prototype die dateert uit die tijd... Een oldtimer en misschien toch veel geld waard dan.
citaat :
"Wat is het doel van een prototype?
Een prototype is een simpel model van een oplossing met als doel zo snel en goedkoop mogelijk te leren door te testen. 2. In de praktijk schieten bedrijven te snel door van idee naar grootschalige ontwikkeling."
