Accu-lampje na rijden door plas water
Dim67
Komt weleens kijken
2 problemen met mijn Corsa B:
- Vorige week reed ik met het rechter voorwiel door een plas water en toen ging het accu-lampje branden. Na een paar seconden ging het weer uit. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
- Alleen de bovenste helft van de achterruit verwarming doet het. Ik heb de stekkertjes nagekeken maar kan daar niets aan zien.
Alvast dank!
Ik zal nog eens naar die achterruit kijken.
Het opspattende water komt dus via de wielkast op de dynamo terecht, dat is niet zo handig. Daar ga ik een kapje voor lassen of zo iets.
Bedankt voor de reacties!
het lampje van je batterij is waarsch dat er water in je electrisch circuit is gekomen dan waarsch in je alternator dit heb ik ook al eens aan de hand gehad maar toen had ie veel te veel water gehad en batterij laaide niet meer bij en auto viel dus hele tijd stil :jerry
kan ook zijn dat je v snaar of multiriem een beetje slap is en als daar dan te veel water bij komt dat ie slipt en dat dan de dynamo bijna stil komt te staan, op dat moment is de laadstroom te laag en gaat dat lampje branden.
Waarschijnlijk zit er een onderbroken contact in je achterruit. Moet je maar een goed kijken naar alle lijntjes op de achterruit. Bestaat geleidende lijm voor om dit te repareren.
