abs en tc lampje gaat meteen branden
hoi zal me meteen effe voorstellen,ben patrick..
ben sinds gister eigenaar van een omega 3.0 v6..
maar nu al een auto met problemen
:fy1
tc en abs lampje gaat meteen branden als ik hem start..
zou iemand mij kunnen helpen..
alvast bedankt
Van wat voor bouwjaar is deze?
Zekeringen al eens gecontroleerd?
Latere modellen zijn de ABS units niet de beste.
Ik heb het zelfde storing. ABS/TC lampje brand en snelheidsmeter doet het niet cruiscontrol werkt ook niet. Inmiddels een afspraak bij de garage om de ABS unit uit te laten bouwen en zelf op te sturen naar een bedrijf die deze reviseerd. Kosten revisie rond de € 250,00 en dan nog niet de kosten van het in en uit bouwen van deze ABS module.
Hier onder een mail van de opel dealer
Beste Martijn,
Een complete ABS unit incl Ecu zou € 1475,- excl BTW en montage kosten.
Met vriendelijke groet,
Tom Evertsen
Broekhuis Ede
0318-648802
:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:wtf:swear:swear:swear:swear:swear
Mijn omega is van BJ 2000. een 3 liter V6
Sorry?
€ 1475, wat heeft de ecu er mee te maken?
zijn de abs units allemaal verschillend van elkaar?
Ral
Geen idee er blijkt op de ABS pomp een soort computer te zitten (stekker aansluiting) Die kennelijk niet los te leveren is. Dit geeft onze Lieve vriendelijke opel dealer op
He gelukkig heb ik meer verstand van beveiliging:afro:agent
Groet,
Martijn
He Marcel,
Ja ach het hoort erbij he bij een nieuwe auto kan je ook problemen hebben alleen valt dat dan weer in een garantie.
Heb een garage gevonden zegt er ongeveer 2 uur mee bezig te zijn met uit bouwen en 2 uur met in bouwen en dan nog het opsturen en reviseren.
Helaas gebeurde dit net na de garantie die ik erbij heb genomen van 5 maanden.
groet
Martijn
@ Martijn
tja dat zal je altijd zien, had ook een jaar garantie en de auto stond meer stil dan ik er mee reed , kreeg ineens een auto van de zaak, en na de garantie gaat er van alles kapot.
genoeg off topic zo,
suc6 met de afhandeling van het probleem.
bouwjaar is 98..
dus als ik het goed begrijp kom ik dus de abs module te laten reviseren..zijn dan alle problemen ermee opgelost.. ???
zal dan alles het weer doen.?
wil jullie allemaal bedanken voor de feeds
origineel gepost door patje-online
bouwjaar is 98..
Ben je al naar de VOD geweest om de ABS uit te laten lezen met de Tech 2, dan weet je gelijk wat het probleem is.
Het kan de ABS/ECU zijn maar ook een sensor of een losse stekker.
En soms wil resetten wel eens werken.
Voordat je een hoop geld uitgeeft zou ik maar eerst eens langs de VOD gaan.
@ vega
Ik ben met de omie naar de dealer geweest had geen enkele nut en was geld verspilling. Zodra het ABS/TC lampje brand kan deze niet uitgelezen worden. Simpelweg de tech2 ziet hem niet. Zodra de lampjes uit zijn is deze wel uit te lezen. VOD geeft een kabelbreuk de schuld en zit met smart te wachten om er een monteur aan te zetten om de breuk op te sporen. Nou laat maar.
Verschillende mensen zeggen dat het de ABS/ECU defect is ben bij een specialist geweest en deze geeft het ook aan zoals hier eerder vermeld komt dit regelmatig voor bij de omega.
Via Ebay kan je er zat aanschaffen echter loop ik liever niet het risico een defecte te kopen en deze in te bouwen met resultaat een hoop alende.
Reviseren is mijn optie krijg je nog een jaar garantie ook op het defecte onderdeel.
Groet,
Martijn
je abs ecu is kapot die moet je van je abs blokje afhalen 6x torx
en 2 stekkers een onderaan en de grote bovenop de ecu
de computer stuur je via een bedrijf (willekeurig)op naar ac tronics almelo die gaat hem reviseren kosten ongeveer 160 euro je hangt je ecu erin ff aan de uitlees kast en hij doet het weer ik heb hetzelfde probleem gehad en het is bij mij verholpen
grt uit enschede panther omega
0646025243
Klopt helemaal....
Ik heb het namelijk ook gehad dit probleem.
Echter had ik de mazzel dat ik een ABS pomp met dezelfde letter/code combinatie op de kop heb weten te tikken.
Oude uit laten bouwen, andere erin en lampjes waren direct uit, snelheidsmeter werkte weer normaal en cruise control werkte ook weer als vanouds.
Reviseren van de oude is natuurlijk ook een goede en betaalbare optie.
Succes ermee man !
Komt helemaal goed....;)
Ik heb met mijn omega 2.5 V6 dezelfde storing.Kan ik als ik dit abs ecu gedemonteerd heb nog wel rijden of moet ik wachten totdat ik em weer teruggestuurd krijg?
[rquote=1770757&tid=131542&author=daafkeV6]Ik heb met mijn omega 2.5 V6 dezelfde storing.Kan ik als ik dit abs ecu gedemonteerd heb nog wel rijden of moet ik wachten totdat ik em weer teruggestuurd krijg?[/rquote]
ik heb dezelfde storing! Mooi balen... Kan er prima mee doorrijden maar voor APK zal het wel een probleem zijn denk ik...
