Aanhangwagen aansluiten Opel astra/vertraging station
Beste,
We hebben sinds kort een Opel astra station uit 2005. Nu wilde ik de aanhangwagen aansluiten op onze auto waarbij ik een 7 polige naar 13 polige verlengstukje gebruik. Maar ik krijg geen enkel licht. Als ik een fietsenrek aansluit dan wel. Dit zelfde is het geval bij mijn zwager Opel vectra station 2008. Maar het vreemde is de aanhangwagen geeft wel licht bij een Opel mariva en een fort. Oftewel de aansluiting is goed. Heb jullie enige idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Can bus ontdekt een fout in de verlichting denk dat er mogenlijk een sluiting in kan zitten en schakelt uit.
Of.
Trekhaakmodule is niet ingeleerd.
Doet de stekker het wel op andere aanhangers??
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
Ik heb de stekker nog niet op een andere aanhanger geprobeerd. Maar omdat deze de fietsendrager wel pakte dacht ik dat deze wel werkt
Ja, maar zou er niet een beveiliging op die Opel station kunnen zitten in ofzo, Kvind ook beetje vreemd
Als deze deels of geheel de verlichting niet ziet, dan word deze ook niet geschakeld.
je kunt proberen met tech2 of opcom de trekhaak op niet aanwezig te zetten, als het goed is werkt hij dan wel maar wordt enkel de beveiliging uitgezet, bij mij op de stationwagon staat hij namelijk ook op niet aanwezig.
houd dan wel rekening ermee, dat als je een keer sluiting hebt een je REC gefrituurd kan worden..
bij led verlichting is afwezig zetten ook vaak nodig.
Dit kan ik het beste dan laten doen door een garage. Maar waarom pakt hij dan wel het fietsenrek. Komt het omdat daar dan geen stukje tussen zit
geen idee waarom het fietsenrek geen storing geeft, soms zijn zaken met canbus onverklaarbaar.
en de rec is aan alle kanten afgezekerd dus ik verwacht daar niet snel schade aan(maar je weet het nooit met canbus), tenminste als je een rec hebt, ik heb er bij mij bijvoorbeeld helemaal geen rec inzitten.
Mark
http://www.astratuningclub.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
