6VD1 3.2V6 valt uit na afremmen
Ik heb een 6VD1 motor met bak in mijn Frontera A gebouwd en so far so good, maar heb echter nog 1 klein probleempje......
Als de motor goed warm is en de auto rijdt bv. langere tijd constant 100 km/h. is er nog niets aan de hand. Wanneer er dan afgeremd wordt voor een rotonde ofzo, dan slaat de motor af.
Wanneer je dan opnieuw start loopt hij wel weer stationair op het goede toerental, ca. 800 rpm.
Verder loopt hij ook altijd goed stationair en slaat niet af bij bv. stadsverkeer of iets dergelijks, alleen in het bovenstaande geval.
Het gaat dus om een Monterey 6VD1 motor, 3.2V6 sohc. Deze auto/motor heeft orgineel geen luchtweger en ik heb vanwege ruimtegebrek een BMC DIA 85mm. (open) luchtfilter redelijk dicht (20cm.) bij het gasklephuis geplaatst.
Qua check-engine codes heb ik alleen de storing van de snelheidssensor, wat kan kloppen omdat deze er niet aan zit. Volgens mij mag dit echter geen invloed hebben.
Heeft iemand een idee? Alle hulp is welkom!
