4-2-1 of 4-1 spagetti?
hallo,
welk type spagetti spruitstuk adviseren jullie?
Wat is ook alweer het verschil, een heeft meer Nm en de andere toch PK.
Zou om een Corsa GSI A gaan die licht getuned is.
alvast bedank
voor zo ver ik het weet..
is 4-1 voor hoogtoerige motoren
en 4-2-1 voor motoren die een meer contenue vermogens/pk/nm kromme hebben.
zjin er mensen die dit anders van mening zijn?
:wors 100 punten
persoonlijk zou ik kiezen voor meer koppel.
nou rijd ik door de week tdi.
ene NM is wel heel fijn
theun
dan u ik ga dus door voor de wasmachine?
ik heb zelf ook een corsa a gsi (E16se) moter in mijn kadett gehad die een beetje gekiteld was en een 4-2-1 spagettie van lexmaul had. reed leuk
ik vond alleen dat de 1.6 8v onderin in verhouding tot boven in veel koppel mist, en boven in wel trekt wat duid op een dipje... (vergeleken met 2.0 8v)
C20SEH, die moet nog uitgevonden worden.
20SEH moet het zijn, deze heeft GEEN katalysator namelijk.
4-1 zorgt voor pk's bovenin 4-2-1 zorgt ook voor pk in het middengebied samen met koppel. Als je spruitstuk op maat maakt kun je jeje 2 pijpen wat langer maken voor hij naar 1 gaat om zo je koppel omhoog te trekken.
Op een 2.0 8v plaats je dan een 16v spruitstuk, moet je alleen een flens kopen en die op het 16v spruitstuk lassen ;) Schijnt goed te lopen :D
origineel gepost door Van het Ende Customs
en wat als je een 16V hebt:hmmz
Originele Spagettie spruitstuk laten zitten...
origineel gepost door wim-v6
Ik heb een 4 in 1 spaghetti gehad, dat merk je bij 5000 toeren ercht wel :D dan trekt hij een stuk makkelijker door in toeren.
Maar je levert op het koppel wel wat in op het midden gebied.
daarnaast was het standaard spruitstuk goed t/m 180 pk
als je daar boven zit knijpt hem hem toch?
of in ieder geval was het raadzaam om één te nemen met grote kanalen.. heb het vaker hier op het forum gelezen.
ik heb net een 4-2-..... gekocht. komt dus niet samen in 1 pijp, wil proberen sidepipes te maken :D en dus echt gescheiden systeem. maar die zal dan ook wel koppel middenin hebben zoals jullie zeggen. das mooi, want meer dan 6000 rpm gaat me c24ne toch nie maken denk ik.
nog niet gemonteerd dus kan je over de prestaties nog niets vertellen helaas.
