3e remlicht zafira a heeft kuren
martijn b.
Post vaak
Hallo allemaal,
Zoals de topictitel als zegt heeft mijn 3e remlicht van de zafira a opc kuren. De ene keer brand hij fel en de andere keer heel zacht. De andere remlichten geven geen problemen!
Wie heeft een goede tip wat ik kan nakijken om dit probleempje op te lossen..
Alvast bedankt,
Martijn
kan de bedrading zijn welke van de auto de kofferklep in lopen.
kan ook slecht contact zijn van de stekker van 3e remlicht.
maar het kan ook zijn dat het 3e remlicht zelf de hoop aan het opgeven is.
hoi Willem,
Bedankt voor je snelle antwoord! Volgens mij kan ik vrij makkelijk erbij komen door de zwarte binnenkap te demonteren.
De stekker kan ik dan wel controleren denk ik?
Is het een aparte draad dan die los van de andere remlichten lopen?
Grtz en thankx,
Martijn
>> er lopen draden de kofferklep binnen via een thule bovenaan de kofferklep.
- haal die thule eens open en controleer deze draden op beschadigingen.
>> Controleer de stekker van 3e remlicht achter achterklep bekleding.
>> controleer 3e remlicht zelf.
Denk haast dat 3e remlicht buiten normale remlicht circuit omgaat ivm auto's met boardcomputer de 3e remlicht niet controleren.
Willem,
Wederom erg bedankt voor je reactie. Helaas regent het maar ga morgen aan de slag.Ik hoop op beetje corrosie van de stekker. Het lijkt overigens wel led zo 3e remlicht.....
Ik hou je op de hoogte en hoop wellicht nogmaals van je expertise gebruike te maken!
Top.
Martijn
Hoi Willem,
Heb gecontroleerd wat ik kan controleren maar kan niets vinden.
Kan ik het 3e remlicht nog los controleren met bv een losse accu, dit om uit te sluiten dat het niet in de auto zit.
Is dat prijzig een 3e remlicht.
bedankt,
Martiujn
Hoi Willem,
Duidelijk....heb hem geprobeerd op een losse accu..geen reactie. Weet niet of ik de draden wel juist heb gedaan achteraf maar denk dat ie kapot is.
Ga maar op zoek naar een andere...
Grtz,
Martijn
omdraaien der draden,
leds zijn diode's en moeten correct aangesloten worden om licht te geven.
Hoi!,
Heb hem er weer uiit gehaald ..op de losse accu doet hij een enkele keer wel en voor de rest niet.
Krijg helaal het 3e remlicht niet uit elkaar...iemand een idee hoe dit wel voor elkaar te krijgen...behalve met een hamer.
Grtz,
Martijn
