2 kleine vraagjes
roelofk
Geachte opelvrienden,
Volgens mij is het wel normaal maar ik vraag het toch maar even.
Ik kreeg vandaag de melding controleer oliepeil op het scherm, heb even gekeken en een half litertje bijgevuld(koude moter) het is een astra G 1.6 16v uit 2002 ik rijd meestal korte stukjes. Is toch vrij normaal of heb ik dat verkeerd.
nu de 2e niet zo'n dringende vraag.
Bij de meeste aanhangers die ik achter de auto heb gehad gaf de computer niets aan. Nu heb ik een aanhanger en zodra ik die aansluit geeft hij dat er iets met het remlicht is. Zit er in de aanhanger iets verkeerd en kan ik dat zelf oplossen. Nogmaals het is niet storend maar ik was gewoon nieuwsgierig..
Groetjes Roelof
Antw. 1;
Olieverbruik is normaal , alleen hangt dit wel af hoeveel en hoe je rijdt.
Moet bv. niet wekelijks worden als je maar 50 km per dag rijdt.
Antw. 2;
Waarschuwing op je comp. geeft aan dat er iets in de electrisch bedrading of verlichting niet goed zit.
Doet de verlichting van je aanhanger (remlicht) het wel goed?
Succes Marcel.
De verlichting werkt wel goed, misschien verkeerd lampje ofzo de vorige eigenaar heeft er toen een nieuw lampje ingezet want die was stuk toen hij de aanhanger aan mij verkocht.
De olie is een jaar geleden ververst en verder nog niet bijgevult, ik heb ondertussen alweer heel wat kilometers gemaakt alleen de laatste tijd is het weer wat kleine ritjes.
Melding bij astra-G heeft niks met de stekker van de trekhaak te maken..
Controle gebeurt via meten van stroom naar de remlichten van de auto.
ik neem dus aan dat de trekhaak is ''bijgeknoopt'' aan de achterlichten..
Als je een stekker ervoor in de auto aanwezig hebt in de astra, zou je daar een speciale trekhaak boom voor kunnen bestellen, dan gaat de trekhaak niet via de Check Control.
Let op, bij te zware belasting kan de Lamp Controle module doorbranden en zal de melding niet meer van het scherm gaan en werken de remlampen niet meer.
Ik weet niet wat voor lampen er op de aanhanger zitten maar normale gang van zaken is:
12V:
knipperlicht: 21watt (2x)
voor lampjes: 5 watt (2x)
achterlicht: 5watt (of 10 watt) (2x)
Remlicht: 21Watt (2x)
achteruitrijlamp: 21watt (1x of 2x)
Mistachterlamp: 21watt (1x of 2x)
Ik zal wel eens kijken wat voor lampen erin zitten, misschien heeft de vorige eigenaar er een verkeerd lampje ingestopt bedankt voor de schema zo kan ik even zien of alles klopt
He Wim,
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden. In het achterlicht zat een een lamp van 21 watt (het was de lamp die de vorige eigenaar heeft vervangen) terwijl de andere kant maar 5 watt was.
Groeten Roelof
Deze lichten heb ik op een site van een aanhangerbedrijf stond dat het gewoon 5 w was. is het trouwens gewoon niet een lamp met 21 en 5 watt? er zitten twee spiraaltjes in. Ja sorry ik ben een leek in techniek
oke sorry, ik dacht dat je het over de auto zelf had.
op zich kan in de aanhanger wel 5 watt in zitten. Al is dat wel erg weinig en heb ik dat nog niet eerder gezien. Onze fietsendrager met vergelijkbare lampjes zitten ook gewoon 21W in.
Daarnaast; heb je voor jou remlampen in de aanhanger een ander lampje zitten? Bij de meeste aanhangers/fietsendrager is dit gecombineerd met het gewone licht in 1 lampje, en dan heb je dus 21W combi lampje nodig.
je zegt het zelf al, zit een lamp in met 2 gloeidraden..
1 gloeidraad is 5watt voor het achterlicht, en de andere gloeidraad is 21 watt voor het remlicht..
ook leuk..
Bij onze MB sprinters word de aanhanger verlichting via Canbus gecontroleerd.
Als je dan met led lampen zonder juiste weerstanden rijd, gaat het knipperlicht snel, word het achterlicht uitgeschakeld, en knippert het aanhanger remlicht bij niet remmen..
en krijg je melding op het display van defecte aanhanger verlichting
Dus heb op de zaak weerstanden op de aanhanger lampen gesoldeerd..
Led aanhanger lampen:
