2.4 pasbout ?
dreamix
Snap het ff niet meer heb mijn 2.4 uit elkaar gehaald. (heb een 2.2 vliegwiel en getrag 240)
Maar nu lees ik altijd dat er een pasbout gemaakt moet worden.
Volgens mij zijn deze allemaal hetzelfde ? hoe zit dat dan met die pasbout?
Of heb ik er dan een andere krukas in zitten?
En ik dacht dat 2.2 en 2.4 zelfde waren met onderblok alleen als ik naar 2.4 kijk is het allemaal een maatje groter.
Is dat altijd zo?
2.2 blokje krukas.
Uit m'n hoofd was het verschil zo ongeveer hetzelfde als bij de i200 tov. de normale 2.0E, dus nokkenas en injectiesysteem icm ontsteking.
Ondanks dat de vergelijking met de c24ne snel gemaakt wordt praat je toch over 2 verschillende motoren. Bouwtechnisch wel gelijk, maar toch wel een aantal verschillen zoals dus het injectiesysteem (motronic tov LE-Jetronic), de c24ne heeft hetzelfde type nokkenas qua karakterestiek als de 2.0S (c24ne is gebouwd voor koppel) en het vliegwiel is een aantal kilo's lichter.
Echt veel exacte gegevens vindt je niet over zo'n motor, ik heb ene paar tests maar daar staat niet in welk type nokkenas en wat voor type ontsteking, ..etc. gebruikt is.
Ik weet nog een paar feitjes, maar of die 100% betrouwbaar zijn dat weet ik even niet, dus die hou ik nog voor mezelf. ;)
het zijn wel unieke motoren, helaas zijn de meeste verdwenen of aangepast met een kop van een c24ne, qua stroming beter, maar qua originaliteit is het wat minder.
het injectiesysteem is het enige wezenlijke verschil volgens mij. Henk weet dat vast wel te bevestigen of te ontkrachten :)
@dreamix wrote:Heb de slag gemeten en kom 85 uit.
Maar dan zou het toch wel een 2.4 moeten zijn.
Zal het nog eens nameten.
Is demotorcode niet c2.4ne of staat er altijd 2.4E op?
Die motor nummer hebben ze zeker op een maandag morgen er in gemept, gezien het wat hobbelt. En die ster is ook niet zo zuiver. ;)
Als de boring en slag maar kloppen.
Laat eens de zuigerbodem zien, gezien de kop er af is.
:jerry :jerry
Huhu ja ik vond het wel een beetje scheef erin staan ja viel mij ook al op...
Kop is er nog niet vanaf alleen carter.
Krukas staan ook nummers op zegt dat iets?
Aha, maar dat kan al een hoop verklaren.
Het lijkt erop dat je een 2.4i motor hebt en geen Omega 2.4, dit is zo'n 136pk motor welke vaak in een manta i240 zat.
Ik meende trouwens wel dat hier altijd 2.4iE op stond, maar vergis me dus.
Ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar het vliegwiel kan losscheten wanneer de P-bout niet op de oorspronkelijke plek zit.
In ieder geval hoor ik van velen dat ze de bouten gewoon erin schroeven en niet op de P-bout letten.
ik doe het in ieder geval zoals die hoort, het is er niet voor niks.
Een 2.4 heeft ook sterkere vliegwielbouten, meen van 12,?
En de carterpanbouten is M8, die van de 2.0 is M6.
Hoort maar 1 P bout in.
:jerry
en de schroefdraad van een 2.0 is anders dan die van een 2.4, dus als de P bout (hier zelfs meerdere ) zo in de kruk passen, is het geen 2.4 kruk
en klopt, de 2.4 heeft M8 carter bouten, maar dat wil niets zeggen over de krukas
lees het stuk van ombouw 2.4 naar manta hier in het cih gedeelte maar eens,
daar staat het nauwkeurig beschreven :D
wil je trouwens wat van de P bouten kwijt ??? kan er nog wel een paar gebruiken :jerry
Foto van 2.2 krukas hier zit maar 1 p bout in.
Toch raar dan dat ik mijn 2.4 allemaal van die p bouten zitten?
Maar snap het nog niet helemaal de 2.4 zou dus andere draad erin moeten hebben?
Die p bouten van de 2.4 passen in de 2.2 die ik heb liggen die zijn hetzelfde.
Zou er dan toch een andere krukas in zitten?
Hoe kan ik dat checken?
Heb het vliegwiel er ook ff bij gepakt nu snap ik het die normale bouten hebben speling op alle de gaten.
Die p bout past in 1 gat van het vliegwiel zonder speling.
Verschil p bout en normale bout. Linkse is de p bout.
als het goed is past je p bout uit de 2.4 krukas niet in een 2.0.
pak er maar een bout bij uit een 2.0 krukas, deze draad is anders.
het kan zijn dat je 2.4 p bout al reeds voorzien is van nieuwe draad. en
dat er in alle gaten van het vliegwiel een p bout is toegepast.
bij ombouw van een standaard manta motor of ascona of whatever. naar 2.2 of 2.4 wordt vaak een getrag 240 bak gemonteerd. het orginele vliegwiel met drukgroep van een 2.4 past daar niet in.
om dit op te lossen neemt men dus een vliegwiel van een 2.0, met drukgroep van een 2.0
deze kan het ietsje meer vermogen van de 2.4 prima aan, tuurlijk alles kan kapot, ook bij een 2.0 wel.
om je vliegwiel dus deugdelijk te monteren, ben je in 1 gat van je vliegwiel een p bout nodig van de 2.0 motor. maar nogmaals, let op de draad, de orginele draad van een 2.0 is anders als die van een 2.4. (draadverschil geld dus voor alle bouten die je moet monteren in de krukas ! ) zorg dus voor een setje goede bouten. en monteren die hap. vastzetten met 60 tot 70 Nm en wat loctite blue.
@GT/w wrote:dan heb je geen 2.4 krukas in je blok zitten, dus is het geen 2.4
goeie optie, :thumbup zal wel balen wezen :P
maaruh was er ook niet iets met het aantal gewichten aan een krukas van een 2.0
en een 2.4 ... ? :hmmz
Hoe kan ik checken wat voor krukas erin zit?
Staat er ergens iets op zo een krukas?
Heb wel een vliegwiel van een 2.2 is die veel anders dan een 2.0 dan?
het schroefdraad in een krukas van de 2.2 en 2.4 is gelijk.
van een 2.0, 19 en 1.6 is daarin tegen weer anders.
dus scoor een orginele bout van een 1900 ofzo en pas die in je 2.2 en 2.4
past dat... dan heb je een verkeerde krukas in je motor, of gewoon een 2.0 motor :D
past het niet. mooi. dan heb je vermoedelijk wel een 2.2 of 2.4
de aanduiding staat bij de cih motoren onder het 2e bougie gat. c24ne........ 20E.......19S...... en noem maar op.
@Ghanz wrote:het schroefdraad in een krukas van de 2.2 en 2.4 is gelijk.
aanduiding zegt in dit geval niet zo veel, je kan er ook 3.6 op zetten, een 1.9 kruk erin, blijft het een 1.9, maar als de P bout van een 2.0 erin past, is het max een 2.0 krukas, als je gelijk hebt van dat 2.2 verhaal, dat weet ik zo uit het hoofd niet meer, maar kan ik wel nazien, heb ook wel een 2.2 staan
(ook wel een 2,4)
Dit is m'n 2.4 zowat 20 jaar geleden. De foto is ingescand. De vliegwielbouten zijn idd anders
dan die van de 2 liter (en 1.9...). En de p-bout net iets dikker van lichaam dacht ik. Als vliegwiel heb ik er
eentje van van een 6-pitter aan hangen.
