15 inch velgen. > Advies gevraagd > update
Peter30
Komt weleens kijken
Hallo allemaal!
Na een tijdje geen 2e auto te hebben gereden heb ik afgelopen zaterdag een prachtige goudkleurige corsa uit 1999 gekocht als 2e auto voor mijn vrouw.
Op dit moment liggen hier 13 inch velgen op, waar ik a.s. zaterdag winterbanden op laat monteren.
Ik kan nu een velgenset kopen, 15inch met 185/65 R15, 88T banden.
Past deze set op de corsa? Kloppen de verhoudingen van velg met de banden nog?
Graag jullie reactie.
Groeten Peter ;)
@Peter30 wrote:Hallo allemaal.
De wielen die ik eerder beschreef zijn het niet geworden. Te veel beschadigd.
Heb nu 15inch velgen op het oog die onder een vectra uit 1993 vandaan komen. Die banden moeten sowieso vervangen worden. Passen deze 15 inch velfen onder mijn corsa b?.
Bij de originele velgen van de corsa staat een et waarde van 49. Is dit bij een vectra van 1993 ook zo?
Groetjes Peter
Ik rijd op originele Vectra A velgen Et49 met banden in de maat 185/65/15. Dat gaat prima zonder aanlopen, alleen de teller wijkt wel af, maar dat is op te lossen!
ik zou ook lagere banden nemen want 65 en et 37 loopt zkkr aan,
ik heb nou 195 50 15 en 4 cm verlaagd en de et waarde is 35 en bij mij loopt hij aan,
dus ik zou plattere banden pakken,
John opeltje,
Hallo allemaal.
Groetjes Peter
Als de steek van die wielen 4x100 is...
en de etwaarde van zon beetje om en nabij de 37 is...dan is het geen punt.
Let ook op het naafgat, goeie pasringen pakken.
Verhouding tov originele banden op een corsa klopt iig niet. Denk dat de set van een astra komt oid.
Dank voor jullie reactie
De set komt van een corsa D volgens de verkoper. En de steek is 4x100. De ET waarde is 39
Zijn er pasringen nodig? Of kan ik ze 1 op 1 uit wisselen met mijn 13 inch wielen?
De ET waarde van mijn 13 inch huidige velgen is 49.
Thanks!
Groeten peter
Naafdiameter van jou corsa is 56,6mm. Van de 4 gaats corsa D volgens mij ook dus heb je geen pasringen nodig.
Velgen passen, banden zij. Echt te hoog. Diepgaand aanlopen aan de voorkant.
Meest ideale maat wat ik ook heb. 195-50-15
Je krijgt een flinke kmafwijking.. Je rijd dadelijk een stuk harder wat de teller aangeeft en dat is niet zo fijn met bekeuringen.
Allemaal dank voor jullie reactie.
Ik heb besloten deze wielen niet te kopen.
Mijn ogen zijn nu gevallen op een set licht metalen velgen
Afkomstig zoals men zegt van een corsa b. Hier zitten banden op met de maat: 185/55r14. 14 Inch dus.
Deze velgen passen wel onder mijn corsa b? De maten kloppen?
Graag jullie reacties. Alvast bedankt.
Groeten Peter
Dank voor je reactie Robert.
Mijn corsa is trouwens dezelfde als jij hebt, maar dan 5 deurs. Met airco, en centrale vergrendeling. Een heerlijke auto!
Je zegt dat maat af wijkt. Heeft dit te maken met de bandenmaat? En welke bandenmaat hoort op deze 14 inch velgen?
Groeten Peter
@Peter30 wrote:Dank voor je reactie Robert.
Groeten Peter
Waar je rekening mee moet houden is de omtrek van de band. Wanneer jij van 13" naar 14" wil, dan moet je de omtrek van het totaalplaatje compenseren met een lagere band.
Velg wordt groter, wang van de band wordt kleiner, omtrek blijft hetzelfde. Dat is het idee.
