14 foutcodes tigra 1.6 16v
Beste Mensen,
Ik ben dan wel niet nieuw op het opel forum maar wel in de tigra gedeelte.
Mijn zusje heeft een paar weken geleden een tigra 1.6 16v zwart met rio verde bekleding gekocht en zit op dit moment nog met twee problemen. Hopelijk kunnen jullie me helpen.
1. Motronic lampje brand en na uitlezen gaf hij 14 foutcodes aan.
Auto rijd verder perfect dus wat kan het probleem van die foutcodes zijn(motronic kastje defect?).
2. Hoe kan je je abs uitlezen(ok die brand)
Alvast bedankt en ik zal proberen wat foto's of de site te zetten.
Martin
okeej
helaas niet zelf te wissen
anders was het accu los uurtje wachten en afwachten wat er gebeurd
maar dat gaat helaas niet bij tech2
weet je welke codes??
zal ze eens opsommen:
p1405: EGR klep > Positie EGR klep onjuist (vaak door vervuiling EGR)
p1503: Startonderbreker > injuist signaal
p1502: Startonderbreker > geen signaal
p0443: Tankontluchtings klep storing > Tankontluchtingsklep defect / bedrading / Computer
p0352: Dis module storing > Dis module / bedrading / Computer
p1602: Klopregeling RAM error > Computer defect
p0110: Inlaat lucht temperatuur sensor storing > Sensor / Computer
p0170: Fuel Trim bank 1 storing > Brandstof druk / valse lucht / Computer
p0130: Lambasonde Storing > Lambda sensor
p0105: MAP sensor Storing > MAP sensor / bekabeling / sensor
p1640: Motorregelmodule Storings indicatie toerental signaal brandstofverbruiks signaal storing > motorcomputer defect
p0335: Krukassensor Circuit storing > Krukassensor / bekabeling / Computer
p0115: Temp sensor Circuit storing > temp sensor / bekabeling
Dat was het wel
ik denk zelf dat er niks aan de hand is, maar het lijkt meer op dat elke stekker met draaiende motor is los getrokken..
Bedankt wim,
Als ik het goed begrijp kan Opel de tech2 motronic wel resetten?
Heb je ook nog een tip omtrent abs uitlezen?
Alvast bedankt.
mvg Martin
Eerst de storingen wissen met tech2..dan kan je altijd kijken welke weer te voorschijn komt.
Probeer gelijk met de tech2 de egr klep aan te sturen bij een stationair draaiende motor, als ie werkt dan reageerd de motor daarop.
als je in de buurt van venlo of roermond woond wil ik de foutcodes ook wel voor je wisse en je abs uitlezen
origineel gepost door tigraivo
Doe jij dit dan met laptop via usb?
Heb die kabel ook en verschillende software maar krijg niet werkend:wtf
