1.7 diesel achterwielaandrijving??
blitznl30
is het mogelijk om een 1.7 isuzu diesel van een corsa in een achterwielaangedreven opel te lepelen???
zo ja welke versnellingsbak heb je dan nodig
ja is mogelijk
geloof pasplaat en getrag bak
weet nl dat er zon blok in een b manta komt
weet dat die jongen het zelfde heeft gedaann met een isuzu 1,5 en dat gaat mooi
zijn daar toevallig foto's van,of meer info mbt welke koppelingsplaat vliegwiel enz
en natuurlijk de pasplaat.
ik wil misschien zo'n blok in een b kadett bouwen als het een beetje makkelijk gaat
ja is mogelijk
tegen een 1700 isuzu zit gewoon een f16, dus daar past een 18s bak ook wel op.
tis wel even kijken wat benzine verhoudingen doen op een diesel...
het grootste "probleem" zijn motorsteunen.. dat zit op zoon blok heel anders als bij een gm blok..
daar moet je zelf flink aan de knutsel
als er een f16 bak aan past dan kan ik ook een omega 2.0 bak pakken die zijn wat makkelijker vinden dan een 1.8s bak
en dat van die motorsteunen is ook weer zo,er zitten helemaal geen gietnokken op zo'n blok om andere motorsteunen op te zetten.
maar eddepet007 vermeld wel dat er zo'n blok in een manta geknutseld word,ben benieuwd hoe dat is gedaan met de motorsteunen
ja van omega past natuurlijk ook. weet alleen niet hoe het met een vliegwiel gaat...
in engeland is er een die het in een viva heeft. dus het kan wel.
maar denk niet dat je op de originele plekken uit komt.
zult iets vanaf de chasis balken moeten maken denk ik.. je kunt wat zoeken op google, x17dt, viva, retrorides.. dan komt ie vast wel naar boven.
