1.4si
Ik heb een corsa b met een 1.4si erin nu houd hij onder het rijden enorm in nu heb ik ook een probleem met mijn benzine tank dat hij die vacuum trekt :( maar ik denk persoonlijk dat er nog iets is wat hem tegenhoud heeft deze motor bijvoorbeeld ook een egr klep ? of waar zit bij hem de klop sensor want soms loopt het stationair toerental ook omhoog ?
Als de tank vacuum zuigt, krijgt de motor ook te weinig brandstof.
dan houd deze dus in.
Probeer eens een stuk te rijden zonder benzine dop.
rijdt de auto dan goed, dan ligt het hier aan.
rijden zonder benzine dop kan geen kwaad, brandstof vanuit de tank kan niet makkleijk eruit komen.
EGR: De C14SE heeft een Vacuum gestuurde EGR.
Deze geeft echter BIJNA nooit kapot.
De Dis module of bougiekabels willen ook wel problemen geven.
Lijkt me vaag.
Heb je al eens naar de gasklep en dergelijke gekeken
slang van de MAP sensor niet kapot??
Ik heb nu eens die leiding losgetrokken wat naar dat potje gaat voor onder het spatbord, en nu loopt ie beter en hij trekt de tank niet meer vacuum maar kan dit kwaad ? en moet ik anders die slang afdoppen ?
