X25XE V6
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: aircodruk sensor lokatie #18175973
    X25XE V6
      17 January 2013
      Oke ik heb het gevonden .
      Zijn er nog meer stekkers onder de vectra die naar
      sensoren of schakelaars gaan.?
      Wat betreft de airco natuurlijk.
      Heb de clima uitgelezen met draaiende motor.
      Bleek dat ie niet actief is. Geeft ook geen waardes aan.
      :wtf
      In reactie op: uitlezen corsa gsi 1.6 gsi uit ’97 #18175513
      X25XE V6
        17 January 2013
        Hallo ik kom uit zwolle zuid en heb een op-com.
        Weet niet of je al verder bent met het uitzoeken van een storing.
        Laat maar weten .
        Gr :thumb
        In reactie op: vectra verlagings set vraag #18146679
        X25XE V6
          17 January 2013
          Moet ik dan niet de stabilisatorstang aanpassen bij een 50/30 set?
          En uitlijnen natuurlijk .
          Het is wel een set met schokdempers .
          In reactie op: motor oliepomp doet niets #18106361
          X25XE V6
            17 January 2013
            Heb de oplossing gevonden. Aanzuigbuis verstopt en een dikke
            Laag aangekoekte olie in de karterbak. Alles goed schoon gemaakt.
            Nu rijd ie weer helemaal zoals het hoort.
            Iedereen bedankt voor de snelle hulp. :thumb
            In reactie op: motor oliepomp doet niets #18106356
            X25XE V6
              17 January 2013
              Morgen maar eens voorzichtig met de compressor erop
              proberen.
              Oliedruk schakelaar gaat bij 0.55 bar in werking.
              Maximaal is 60psi of ongeveer 3.5 bar .
              Haynes boek bekeken maar kan niets vinden hierover.
              In reactie op: motor oliepomp doet niets #18106354
              X25XE V6
                17 January 2013
                Heeft iemand ook een tekening of foto van de olie toevoer naar de nokkenas .
                Dus van de pomp naar het kleppenruimte.
                Of gaat de olie door het blok intern naar de nokkenas.?
                Heb de oliedruksensor eruit gehad en de pomp doorgespoeld. Zoals Gupy bedoeld.
                Nu wil ik dit ook doen bij de oliekanaal(leiding) naar de nokkenas.Boven in het blok.
                Ik kan alleen niet zien waar het vanaf de pomp loopt. Voordat ik de heele distibutie eraf moet halen. :hmmz
                Bedankt alvast .Mies :wors
                In reactie op: motor oliepomp doet niets #18106351
                X25XE V6
                  17 January 2013
                  Oke ik zie het al .het was dus toch de klep.
                  Keering was ook lek dus ook maar vervangen.
                  Straks eerst maar de aanzuigbuis filter schoon maken.
                  Thanks voor de info.
                  Mies
                  In reactie op: motor oliepomp doet niets #18106350
                  X25XE V6
                    17 January 2013
                    Hallo Gupy
                    Bypasklep. Waar zit dat ding eigenlijk.
                    Zit dat klepje in de pomp zelf.?
                    Mies
                    In reactie op: Ontstekingsvolgorde X25XE V6 Ecotec. #18097450
                    X25XE V6
                      17 January 2013
                      Willem weer bedankt.
                      :thumb
                      Grt Mies
                      In reactie op: Ontstekingsvolgorde X25XE V6 Ecotec. #18097448
                      X25XE V6
                        17 January 2013
                        Hallo allemaal.
                        Kan iemand mij helpen.
                        Nadat ik de bedrading had nagekeken bleek de bedrading van de dis behoorlijk poreus te zijn.
                        Eigenlijk is de bedrading aan zijn eind.
                        Ik heb veel vervangen alleen de 4 draden die van de dis afkomen nog niet.
                        Deze zijn zo slecht dat ik een bypas moet maken.
                        Nu is de vraag : lopen deze 4 draden naar de ecu onder het afdek plaatje bij de ruitenwissermotor.
                        Kan ik daar de kabelboom openen om de draden van de dis te pakken
                        Zwart
                        Zwart-geel
                        Zwart-rood
                        Zwart-wit.
                        Alvast bedankt
                        Mies .
                        In reactie op: Ontstekingsvolgorde X25XE V6 Ecotec. #18097446
                        X25XE V6
                          17 January 2013
                          Nou ik heb gevonden waarom hij niet vonkte.
                          De stekker die op de boubine wordt aangesloten
                          had een kabelbreuk in de kabel.
                          In de kabel zit een knik waardoor de impulsen verkeert werden doorgegeven.
                          De isolatie van de kabeltjes is door de knik gescheurd.
                          Nu loopt ie weer als een v6.
                          Iedereen bedankt voor het meedenken.
                          Michel.
                          In reactie op: X25XE motor gezocht #18101412
                          X25XE V6
                            17 January 2013
                            Nou dan wordt het een 3 liter
                            Zoals Willem zei ,dat het gewoon 1op1 kan worden overgezet.
                            Ik hoop dan , dat ook de automaatbak past.
                            Wordt me wel een heel project .
                            Tanks voor de tips.
                            Volgende week maar eens wat PM versturen voor
                            een X30XE.
                            I’ll be back.
                            Michel
                            In reactie op: X25XE motor gezocht #18101407
                            X25XE V6
                              17 January 2013
                              Ik wist niet dat dat kon. Is wel een goed idee een dikke 3,0 / 3,2. :thumb
                              Maar hoe zit dat met de autopapieren . Moet ie zeker opnieuw gekeurt worden door de RDW.
                              Iemand ervaring hiermee.
                              Grt. Mies
                              In reactie op: Ontstekingsvolgorde X25XE V6 Ecotec. #18097445
                              X25XE V6
                                17 January 2013
                                Ja hij had ze waarschijnlijk al gebruikt voor een omega van hem.
                                Hij had alleen nog een liggen met een stekker aan de zijkant.
                                Waarvan de gaatjes niet overeen komen.
                                Maargoed vandaag niet veel opgeschoten.
                                Morgen na het werk maar eerst de transistoren in de ECU nameten.
                                Misschien zijn ze opgeblazen door de doorslag van een bougiekabel.Moet toch wachten op de nieuwe DIS.
                                Grt Mies.
                                In reactie op: Ontstekingsvolgorde X25XE V6 Ecotec. #18097443
                                X25XE V6
                                  17 January 2013
                                  Jammer dat die DIS modules van syl-astra niet passen op mijn vectra b
                                  Toch heel erg bedankt voor het meedenken.
                                  Eerst maar een nieuwe kopen . Op de sloop weet je ook niet of ie nog goed is.
                                  Ik ben al een tijdje aan het uitzoeken waaraan het ligt dat ie het zomaar niet meer wil starten.
                                  grt Michel
                                  In reactie op: Ontstekingsvolgorde X25XE V6 Ecotec. #18097436
                                  X25XE V6
                                    17 January 2013
                                    Wow Cool.
                                    Het is dus een vectra b
                                    Ik woon in zuid in de buurt van de c1000
                                    Dat zou wel tof zijn als ik er een kan lenen of overnemen van je
                                    Zondag ga ik verder met zoeken naar fouten .het is me iets te koud nu.
                                    Graag hoor ik meer ban je
                                    In reactie op: Ontstekingsvolgorde X25XE V6 Ecotec. #18097433
                                    X25XE V6
                                      17 January 2013
                                      Thanks willem.
                                      Heb hem toch goed aangesloten maar nog steeds niet starten.
                                      Ik heb bijna alles nagekeken . Op-com geeft geen foutcode weer.
                                      De dis (bobine) heb ik nog niet vervangen.
                                      Met een testbougie opde opcom geeft hij een geele vonk.
                                      Een blauwe vonk lijkt me gezonder voor de motor.
                                      Jammer dat zoon DIS zo duur moet zijn.
                                      Het is me nu ff te koud om verder te zoeken.
                                      In reactie op: Ontstekingsvolgorde X25XE V6 Ecotec. #18097431
                                      X25XE V6
                                        17 January 2013
                                        Hallo.
                                        Of is het gewoon 1 op 1 . 2 op 2 enz.
                                        In reactie op: Ontstekingsvolgorde X25XE V6 Ecotec. #18097430
                                        X25XE V6
                                          17 January 2013
                                          Oke .is het dan zo dat 1 op cil 1. 2 op cil 5 . 3 op cil 3
                                          4 op cil 6. 5 op cil 2. En 6 op cil 4.
                                          Of begrijp ik je niet?
                                          In reactie op: Vectra CDX V6 selector switch #18097239
                                          X25XE V6
                                            17 January 2013
                                            Heel erg bedankt voor de tip.
                                            De vectra wil namelijk niet starten dus ik denk dat dit weleens de oplossing kan zijn.
                                            Morgen ga ik de pizza punt gelijk nakijken.
