Aangemaakte reacties
Ik ben zelf nog ff op zoek gegasn naar regelgeving en heb het hier onder gekopieerd. Wetgeving Xenon verlichting Aangepaste wetgeving per 1-10-2009: Vanaf 1 oktober is het niet meer strafbaar om met een motorvoertuig te rijden waarvan de codering van de lichtarmatuur niet in overeenstemming is met de voor die armatuur bestemde lamp (art. 5.*55 Rv). Feitcode N 553 is per 1 oktober 2009 te vervallen. Het gaat hierbij om xenonlampen die later zijn ingebouwd waardoor de codering van de lamp niet overeenkomt met Xenon. AANGEPASTE WETGEVING XENON: Nieuwe eisen verlichting Na invoering van de regel dat lichtarmaturen alleen mogen zijn voorzien van het type lamp waarvoor ze zijn goedgekeurd is gebleken dat er auto’s zijn goedgekeurd, met name Amerikaanse import en individuele toelatingen, waarop de juiste codering op de armaturen ontbreekt.
 Hierdoor is handhaving op dit aspect niet meer eenduidig mogelijk.Daarom is overwogen de regel in te trekken. Dit zou dan deel uitmaken uit van een verzamelwijziging van de Regeling voertuigen waaraan nu wordt gewerkt en waarvan de inwerkingtreding is gepland voor 1 juli 2010. Intussen wordt er door de politie niet op gehandhaafd. Feitelijk betekent dit dat xenon-lampen in iedere koplamp kunnen worden geplaatst.Nieuwe wetgeving omtrent Xenon verlichting per 1-05-2009 Voor personenauto’s en bedrijfsauto’s vanaf bouwjaar 2007 die zijn voorzien van dimlichten met gasontladingslampen geldt dat deze dimlichten : Voorzien moeten zijn van een koplampreinigingsinstallatie waarmee het gehele of een deel van het lichtdoorlatende gedeelte van de koplamp wordt gereinigdIngeschakeld moeten blijven wanneer het grootlicht brandtVoorzien moeten zijn van een niveauregeling (let op, dus geen automatische niveauregeling vereist. Handmatige regeling is voldoende) die de verticale helling van de lichtbundel automatisch aanpast aan de belading van het voertuig. Dit is niet van toepassing op voertuigen waarbij de verticale afstelling van de lichtbundel op andere wijze wordt aangepast aan de beladingstoestand van het voertuig. Voor auto’s die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 2007 en die voorzien zijn van xenon-verlichting gelden deze eisen dus niet. APK Keuring Voor de APK hebben deze nieuwe regels geen gevolgen, omdat daar bij de APK niet op getoetst wordt. Voor de APK geldt dat het juiste lichtbeeld van de verplichte verlichting vooralsnog bepalend is. Super bedankt, ga ik van het weekeind lekker knutselen. Ik heb een afspraak bij van alphen in chaam, die vraagt bij mij 1000 Euro. Opel staat 133000 km op de teller en de turbo is al eens vervangen. Niet alles dus jij zegt even alles schoon maken van aanzuig buis tot interkoeler.? Die heb ik 1 week geleden vervangen en met de pijl naar het gas klep huis gezet.
 Misschien dat hij weer stuk is maar dat lijkt me sterk.Ik heb mijn auto weg gebracht met de kennis die ik tot nu toe verzameld heb over het probleem.
 Nu was de monteur op gevallen dat er in de aanzuig buis van de turbo ook olie zit.
 Volgens hem is er een overdruk in de kleppen deksel en is dat het probleem.
 De oplossing is er nog niet daar moest hij nog even over bellen met zijn collega’s.Waar zit het begin van die buis en moet hij helemaal droog zijn of een beetje nat Oké Dank voor de info ik ga eens even kijken wat het kan zijn Als ik het goed begrijp kun je met een compressie test controleren of de kleppenseals kapot of hard zijn
