Aangemaakte reacties
Idd lmm vervangen alles weer goed nu bedankt.
Oké bedankt ik heb ff op MP gekeken. Is een goede prijs ik laat snel wat van me horen.
Dus ik moet een ecu hebben met code of 1 gerest is
Ik heb een Astra g trucje werkt daar ook bij dat heb ik al geprobeerd.
Oke bedankt kan ik de pin van de andere ecu ook achterhalen via deze trucje?
Dit probleem is opgelost. Het brandstofrelsis is kapot.
Nu nog het probleem van het verbruik 1 op 8. De bougies zijn zwart en motor storing gaat branden op de snelweg. De enige fout die hij geeft is de uitlaatgassen niet kloppen.
31 januari 2016 om 16:05 In reactie op: P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressur #18269938Reinigen heeft weinig tot geen effect had ik ook geprobeerd. Vervangen voor een nieuwe was de oplossing.
bluetooth werkt deze stond uitgeschakeld. Verlichting is ook goed nu na een reset van de sensor.
klopt er zit een aux onder de climate control.
Ik ben aan het twijfelen of ik er een andere radio met bluetooth en USB inzet.Hoe maak je het geluid nog simpel beter?
De vec is van 2009 kenteken, modeljaar is 2008. Ik denk niet dat het er later is opgezet het is een luxe uitvoering met leer, dimmende binnen spiegel, automatische kofferdeksel, enz.
Zijn er speciale uitvoeringen qua audio? Het goed is echt indrukwekkend goed :shock: mooie volle bass.
22 januari 2015 om 21:22 In reactie op: P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressur #18269935De sensor is vervangen alles is op gelost. Draai weer als een zonnetje.
Thnx
20 januari 2015 om 20:50 In reactie op: P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressur #18269933done thnx als hij er op zit laat ik het resultaat ff weten.
20 januari 2015 om 20:39 In reactie op: P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressur #18269931jep en het ondeelnummer(0 281 002 487) klopt ook
20 januari 2015 om 20:21 In reactie op: P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressur #18269929Ik heb een 2de hands gevonden: http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/onderdeel.aspx?motorcode=z17dth&onderdeel=map-sensor-(inlaatspruitstuk)&status=gebruikt&onderdeelid=8120x05a56x10034956x1
Zou dit een goede vervanger zijn?20 januari 2015 om 20:13 In reactie op: P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressur #18269927De auto is van 04-08-2004. Ik denk dat de kabel al een keer gedaan is deze zat met een tierap vast op de sensor.
Binnen in de map sensor zit een witte aanslag die ik er niet uit krijg.
20 januari 2015 om 20:02 In reactie op: P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressur #18269925auto is van 2004 en heeft 280.000 gelopen. 2 jaar geleden is de volledige inlaad + egr gereinigd
20 januari 2015 om 19:42 In reactie op: P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressur #18269923de opcom geeft de volgende waardes
Alleen de voltage van de boost wisselt tussen de 2,28 en de 2,34
Na het wissen van de codes komt dan p0500 niet meer terug.
Hoe of waar heb je het vermogen laten aanpassen?
ik wordt soms gek van de traagheid.Sorry voor de late reactie ik heb hem op ahl gezet maar nog geen optie xenon helaas.
Voor mij was het 25 euro van de sloop
Ja slot vervangen en het was opgelost
niemand die boven staande waardes wat zegt?
Ik ben ff gaan kijken met mijn op-com kom ik een aantal waardes tegen:
Ziet iemand iets vreemds aan deze waardes?
Thnx kabels zijn bekent en al gerepareerd maar de deur gaat niet van slot en maakt een raar geluid net als of hij door blijft draaien
De entree is 10 euro per auto zonder auto gratis.
Voor die 10 euro krijg je een hamburger en inschrijving voor de sns. -
