Aangemaakte reacties
Dit setje heb ik gekocht op ebay. Ik heb wel 2 apparte kringen gemaakt met een relais en een weerstand om de canbus te misleiden.
http://www.benl.ebay.be/itm/DRL-Daytime-Running-Lights-4-High-Power-LED-E4-00RL-MARK-FOG-LAMPS-H-MERCEDES-/310404393817?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item48458b2b59″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Hoi Sander,
Mijn Daylights staan momenteel op met de happylightmodule. Voordat ik deze module had aangekocht had ik deze met opcom geactiveerd, het enige wat niet geactiveerd kan worden zijn “turn of lights” en “follow me home” lights ,daarom heb ik de happylightmodule aangeschaft. Als uw lichten aanstaan en je zet onder de 40km/h de pinker op , dan gaat de mistlamp aan die kant opspringen…als je de deuren opent of sleut gaan de lichten naar keuze 20 sec branden,… etc
Hier in België ben ik er altijd al mee door geweest op de apk.
De opcom is het programma dat ze in de garage gebruiken om diagnose en aanpassingen te doen aan de ECU (Electronic Control Unit).
Je vindt deze op ebay ( cd -rom en bijhorende stekker)dat je aansluit aan je canbus stekker in je wagen. Maar het beste is nog steeds de Happylightmodule dat je in deze stekker plaatst, hier kan je een 10 tal instellingen mee aanzetten dat je met de opcom niet kan, hier kan je meer info vinden:http://www.happylightshow.de/English/english.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
Kost wel 99€ maar ik vindt het de moeite …
grtz alex
Ik heb het zelfde gehad , eerst de hendel vervangen zonder resultaat …daarna de CIM module en het was opgelost …
Gebruik “plasti dip” !!! Dat is een Amerikaans produkt te vinden op classicinternational.eu ( Nederland ). Op Youtube vindt je er veel filmpjes over… Ik heb er zelf mijn achterbumper en mijn grill in voorbumper mee gedaan :thumb is heel makkelijk aan te brengen zoals een spuitbus met 2 a 3 lagen , en als het je niet aanstaat gaat het er als een plakker af…
Leuke topic!
Naam: Alex
Woonplaats: België
Beroep: Aircraft technician bij Brussels Airlines
Leeftijd:25
Auto: Vectra C2 break / porsche 924
Relatie: samenwonendHobby’s : renovatie werken , sleutelen aan auto’s…
auto’s:
@pixels66 wrote:
Dus het enige wat je hoeft te doen met mistlichten is het instellen via opcom? Hoef ik dus geen kabel set met omvormer te kopen?
Ik heb standaard geen mistlichten, maar ga ze nu achteraf inbouwen. Als het goed is liggen de stekkers en voorbereiding er al, dan hoef ik dus alleen de opcom instelling te wijzigen als ik het goed begrijp..
Als je op je module om de lichten aan te doen het knopje hebt staan van voorste mistlichten , hoef je deze enkel te activeren via opcom waarbij je ze ook achteraf kan instellen als daylights…
ik heb mijn mistlampen omgevormd tot LED , met de opcom heb ik ze als daytimerunning ingesteld, eens de lichten aangaan gaan de mistlampen uit zoals het hoort , je kan ze nog altijd aanzetten als normale mistlampen….
