Aangemaakte reacties
ook ik zou graag de nieuwe software willen hebben .wie helpt ?
Alvast bedankt !Wil iemand mij ook de nieuwe software voor de opcom sturen ?
Alvast bedankt !25 september 2012 om 19:09 In reactie op: Can bus led stadslichten en toch foutmelding op boardcomp #18069142Heb zelf een vectra gts uit 2003 met canbus pilot led verlichting en heb totaal nergens geen last van krijg geen foutmeldingen en ze blijven ook niet naknipperen .
je vergeet de ccr 2006 ;)
Bij mijn vectra is deze gewoon aan en uit te zetten (orgineel) wanneer ik hem uitzet blijft dit tekentje continu zichtbaar zonder te knipperen .
Hallo
Heb ondertussen zelf een op-com gekocht en werkt helemaal perfect ,heb de pilot xenonlampen toe kunnen wijzen zodat ik nu geen foutmeldingen meer krijg ideaal.
Bedankt voor de tip ,dat kan ik idd eens proberen .
Van schoondermark heb ik mijn broek al van vol ,als je daar 1 stap over de drempel zet betaal je al.
misschien komen we mekaar nog eens tegen ben voorlopig nog niet weg uit waalwijk ;)Is er toevallig iemand met een opcom in de omgeving ? Ik wil deze zelf 1 aanschaffen maar lees ook dat ze soms met de vectra c niet communiceren ,daarom zou ik deze eerst willen proberen alvorens ik er zelf 1 aanschaf en ik er misschien niks aan heb .
Het gaat er mij voornamelijk om dat ik mijn xenon lampen wil aanmelden .
Gr peter
ik heb ze idd van pilot zelf geven helder wit licht
@ musti20
Ik heb er tot op heden nog geen last van gehad ,heb je ook de canbus ledlampjes gebruikt ?
jawel gaat zeker vooruit als het moet ;)
ik heb voor de stadsverlichting en kentekenplaat verlichting canbus genomen voor de interieurverlichting niet .
heb de mistlampen op aanraden van de monteur niet genomen omdat deze regelmatig storing zouden geven zei hij .
mijn dimlichten zijn idd xenons heb een set van pilot die geschikt is voor canbus maar krijg er toch storing op .
de adapter is aan te passen door hem in te knippen .heb zelf ook een gts en zowel interieur als exterieur vervangen voor led verlichting .Het zijn geen buisjes maar w5w t10 lampjes zowel interieur als kentekenplaatverlichting ,stadslichten.
Heb voor de kentekenplaatverlichting en de stadslichtjes gekozen voor de pilot ledlampjes canbus proof ,voor binnen heb ik gewoon goedkope ledverlichting gepakt .
H7 gaat zeker passen alleen moet je het adaptertje waar je h7 lamp inzit aanpassen .
in je mistlampen zitten h3 fittingen ,hiervoor is ook ledverlichting te verkrijgen ,alleen heb ik deze op aanraden niet vervangen .succes hoop dat je er iets mee kan . :D
ik heb iets meer vertrouwen in een k&n filter dan in het orginele papieren filter
Ik heb zelf een gts met een 3.2 v6 motor en k&n inlegfilter en moet eerlijk zeggen dat ik er totaal niks van merk dat ie erin zit .
Maarja enigste voordeel wat ik heb met het filter is dat het onderhoud word uitgesteld.@ vanieba
zolang het daar bij blijft heb ik er ook nog wel vrede mee ,als je op google kijkt zijn er bij diverse mensen allerlei problemen onstaan doordat de computer over de zeik is geraakt van de xenon .
Deze zou geheel storingsvrij moeten zijn en goed moeten werken met het canbus systeem zolang de lampen branden is dat ook zo zolang ik ze maar niet uitzet.
30 jaar en bijna een jaar de vec in bezit ,hiervoor ben ik oa eigenaar geweest van een vectra b uit 1996 misschien dat jullie deze ook nog wel kennen (purple magic) heb deze wagen zo gemaakt .en een paar astra’s ,calibra’s
Zo vandaag langs een andere bandenboer geweest en ja hoor de wagen was compleet verkeerd uitgelijnd ,deze persoon had er gelukkig wel verstand van en wat een verschil zeg de wagen is niet meer nerveus wat ie eerst wel was en ik hoef niet continu meer tegen te sturen .
Ze adviseren idd wel om de banden op zn tijd van achteren naar voren te wisselen om cuppen te voorkomen .Zie trimmen ook niet zo te zitten heb er niet zon goede verhalen over gehoord .
bedankt voor de reacties .
@caliberty wrote:
@vectra gts 3.2 v6 wrote:
Zo vandaag de vectra maar eens gewassen ,hierbij wat foto’s van de auto :D
Hee hallo , hele mooie Vectra zeg .
Van welk merk is de raamspoiler en zou ik mogen weten waar je die gehaald hebt .
Ik ben ook opzoek naar deze .BVD
Gretssssssssssssssssssss WilHallo Wil
De spoiler is van steinmetz ,was toen te bestellen in hun webshop maar volgens mij is de spoiler van irmscher zon beetje hetzelfde .
groet peter
10 maart 2012 om 13:16 In reactie op: steenslag net boven voorruit dak vectra c gts update #17985510Afgelopen vrijdag is een gedeelte van het dak opnieuw gespoten en ziet er weer keurig uit ,dit allemaal is vergoed door de firma carglass dus ik kan weer krasvrij de zomer in :thumbup bedankt voor jullie reacties
Dit moet met de juiste iso2car geen probleem zijn ,heb dit zelf ook gehad met de 9200 in combinatie met de vectra c1 enkel moet soms de rode en gele draad omgewisseld worden .mocht je nog een iso2car zoeken ik heb er nog 1 te koop .
13 februari 2012 om 17:52 In reactie op: steenslag net boven voorruit dak vectra c gts update #17985518Vandaag even iemand laten komen van spot repair en deze zegt dat het bijna onmogelijk is dat het steenslag is de krasjes zijn er te regelmatig voor . Kreeg vandaag ook een enquete van carglass in hoeverre ik tevreden was ,heb hier mn beklag ook in gedaan als het goed is nemen ze opnieuw telefonisch contact met me op om het probleem te bespreken .Ik houd jullie op de hoogte ! Wel bedankt voor jullie reacties en het meedenken :thumbup
gr peter
9 februari 2012 om 16:47 In reactie op: resten logoletters vectra en gts, hoe verwijder ik ze!? #17987514wd40 werkt ook perfect en is ook niet aggresief erop spuiten even laten inwerken en je wrijft de lijmresten er zo af . succes :thumbup
probleem is opgelost stekkertjes zelf zaten niet goed vast in de iso even opnieuw vastgemaakt en klaar .
Juffer1 het is een vectra c uit 2003 zonder canbus dus de gewone iso ,hier zit al een geschakelde + bij ;) .
is wel ff prutsen met de slede ,de kabels zijn net te kort om ze fatsoenlijk te kunnen aansluiten .
