Aangemaakte reacties
Dit is wat ik ook niet snap, Tevens vindt ik het dan wel erg snel voor een krukaspoellie met 137000 op de teller, maar het zou idd mogelijk kunnen zijn. Tis alleen erg raar dast dit bij gas vast houden net klinkt of er iets resoneert en met optrekken egt een geratel is, maar de auto rijdt verder nog steeds prima en dat is zeker een 10000km verder. Overigens zie ik geen heen en weer beweging als ik naar de poelie kijk en de motor stationair laat draaien en is het geluid ook niet aanwezig. Wel moet ik toegeven dat de multiriem de laatse 10000km wel piept bij starten. Mischien dat er toch een verbandt is tussen de 2 dingen.
Mvg
@jraaf, bedankt voor je mee denken
dat zou kunnen maar kan deze ook een resonerent geluid maken bij gas vast houden en ratelen bij optrekken. En als het regent dit ineens weg is?? De auto is dan met droog weer neer gezet en dan met regen weer gestart. De onderkant en de componenten zijn dan nog droog omdat de auto immers met droog weer is weggezet
Ben weer terug,
@wimv6, bedankt voor je info maar het probleem blijft. Nu heb ik de multiriem niet losgenomen. Auto is 3weken geleden bij de vod geweest voor nieuwe distririem,waterpomp, loop en spanrollen. Waterpomp was aan zijn einde. Ik dacht dat hiermee het ratelen over zou zijn maar het is nog steeds.
Ik heb getest met de airco aan en uit,maakt geen verschil. Het geluid lijkt weg te komen bij de passagierszijde. Het vreemde is als het goed regent buiten ik helemaal niets hoor ratelen.
Is het droog weer dan is de irritante ratel er weer. Met een warme motor lijkt het geluid meer naar de achtergrond te gaan. Tevens zei de dealer dat de multiriem nog goed was. En kunnen verder ook niets raars vinden. Motorsteunen en uitlaat heb ik ook gecontrolleerd en deze zijn ook goed. Als ik me gas vast hou op een constante toeren van 2000rpm klinkt het als een resoneren, bij optrekken is het echt een ratelen. Dit doet hij in elke vesnelling. Het geluid zit ergens laag langs de multiriem/wiel. Bochten nemen maakt geen verschil in geluid!!Wie ow wie heeft een idee,ik ben een beetje einde raad
Gaat om een C met z18xe motor. km stand 137000Klinkt heel bekent dit. Ik heb hetzelfde en denk dat de veer gewoon goed is. Tis ook een hoop gewicht die kofferklep van een sedan. Maar het zou ook goed kunnen dat mijn gasveer gewoon versleten is. De mijn is namelijk ook van 2002 en ook een sedan. Maar er is een oplossing voor: Je klep pas loslaten als deze al bijna dicht zicht, valt tie keurig zachtjes in het slot :jerry
Ik heb het probleem waarschijnlijk gevonden, het lager van de dynamo heeft waarschijnlijk de geest gegeven.
Kan je deze vervangen?? Zit er aan te denken om ze dan gelijk maar allemaal te doen (spanner, looprollen en riem).
Is dit ook een beetje zelf te doen?? Dit is iets wat ik nog nooit heb gedaan, ben hier dus totaal een leek in!! :hmmzHier heb ik ook naar gekeken en dit is het ook niet. Begin een vermoeden te krijgen dat het van de multiriem weg komt. Met deze temperaturen en luchtvochtigheid lijkt het ook erger te zijn. Dus denk aan een lager van dynamo of miss een spanrol. De airco is het ook niet, aan of uit maakt ook geen verschil Met warmer weer en een warmere motor is er ook haast nix te horen….
Het geluid komt echt weg van onder de kap aan distibutiezijde.In ieder geval bedankt voor het mee denken, ik dacht hier eerst ook aan maar de uitlaat hangt volledig vrij
Zoals pixel zegt,
Redt ik met een volle tank en dan rijd ik vooral snelweg km’s ongeveer 800km met een tank.
En dan rijdt ik 110km/h en trap hem ook wel een door. Gemiddeld verbruig van 6,4L/100kmSorry had je zelf al gecheckt, las er overheen :thumb
Blijven je blokken niet tegen je schijven aan zitten? Zodra je wegrijdt klappen ze los.
Dit gaat idd niet werken omdat je een half canbus systeem hebt en dit scherm voor full canbus is. Het is wel werkend te krijgen maar dit is een hoop gedoe. Wat voor radio heb je nu?
cdr2005??mvg
Tony
Velgen zitten eronder boys!!! Heel erg bedankt voor jullie reply’s. Hierbij ook een foto van de velgen onder de auto.
:jerry
Mijn naam is Tony en ben bijna 26 en rijdt sinds december 2011 een Vectra C Elegance!
In hellevoetsluis zit een bedrijf http://www.velgen.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;. deze kunnen van alles. Heb er zelf alleen geen ervaringen mee.
ja steek is goed deze zoals op vectra 5×110.
Heel erg bedankt voor de snelle reactie! ik las namelijk op de ene pagina dat het wel past de andere weer van niet. nu is het voor mij helemaal duidelijk met
de specialisten van hier. WAat is het advies dan kwa banden dan vanieba???? En hoe zit het met me km teller? gaat deze een afwijking geven?Mvg
Mooie kleur en vette bak die Vec C!!!
Leuk lijstje opels ook. :thumbGroetjes
Tony
Hartstikke bedankt voor de reacties fotos staan inmiddels bij de voorsteltopic.
tony :thumb
hierbij de fotos. Na wat zoeken ben ik erachter hoe je ze plaatst
