Aangemaakte reacties
Is het niet gewoon je 2 massa vliegwiel, deze was bij mij ook helemaal op, auto reed en schakelde prima.
Maar stationair of met half ingedrukte koppeling een hoop gerammel, met koppeling voledig ingedrukt netjes stil.De originele radio heeft geen geschakelde uitgang. Deze kan je weghalen bij iets wat schakeld op je contact, bijvoorbeeld sigarettenaansluiting.
Hoe dikker en korter je bedrading hoe beter, maar bij een actieve sub zal je hier het verschil niet in gaan merken, Aansluiten bij de achterspeakers moet goed werken.
Ja mooie audio :jerry
Zet ook je vermogensuitdraai is online, ben wel benieuwd :D
En waar blijven die fotos van je audio nou? :angel
@dj_lifestyle wrote:
Kom misschien ook wel buurten, samen met vriendin en goeie maat met zijn eigen wagen, Opel vectra c
En daar bedoel je mij zeker mee? slijmbal :puke :mrgreen:
Aan de onderkant zitten een aantal kunstof splitpennen in het chassis vast.
En als je de deuren open hebt staan kan je de rubber strip eraf trekken, daaronder zitten ook een aantal kunstof splitpennen in je dorpel.
Deze splitpennen krijg je los door de middenpen door te drukken naar binnen, dan zijn ze los.Bij de dealer wel alvast wat nieuwe splitpennetjes halen, zijn 8 cent per stuk..
Ik heb ook op zowel mn B station als op mn GTS een dubbel rvs systeem eronder laten lassen bij Nick.
Goed werk, met goede materialen :thumbup@DennisD wrote:
Hey Ronald,
Als ik even snel de nummers op google invoer, zie ik dat opel of dezelfde nummer gebruikt of dat hetzelfde meerdere nummers heeft voor de verschillende merken.
Denk dus wel dat je safe zit.Nr’s uit de advertentie
GENUINE SAAB DUAL MASS FLYWHEEL (93178364)
GENUINE SAAB 2 PIECE CLUTCH KIT (55578718)
GENUINE SAAB 6 SPEED SLAVE CYLINDER & BEARING (93186759)Ja ok, maar hoe weet ik welke nummers in mijn wagen zitten en of die gelijk zijn aan deze saab nummers?
Het vliegwiel en cilinder kan ik terugvinden als opel onderdeel voor de vectra, maar de koppeling heb ik nog niet duidelijk.Nou mijn koppeling/vliegwiel is ook aan de beurt, prijsopgave van de dealer van ruim 2500 eurotjes :swear
Nu al even rondgevraagt en gezocht naar goedkpere opties, met bovenstaande link van DennisD heb ik een mail gestuurd naar die verkoper welke set voor mijn wagen nodig is.
Ik heb een vectra 2006 Z19DT versie, toen kreeg ik deze set aangeboden: http://www.ebay.nl/itm/230708119297?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Wie kan mij met zekerheid zeggen dat deze set geschikt is voor mijn wagen? chassisnummer is WOLOZCF6861130622
Het was weer een mooi evenement, veel gezien en veel bekende gesproken. hopen dat het komende jaren weer op zandvoort blijft.
Gisteren weer even in het echt gezien, blijft een dikke wagen, binnenkort je geluid is op orde maken :D
25 september 2012 om 12:47 In reactie op: Vectra GTS Emma wedstrijd install, Filmpje db Meting online #17751755@Harder wrote:
Nice build log ;) Veel te lang niet gezien, jou en je wagen! 23september in zeeland aanwezig? :P
Ja idd lang niet gezien, weinig emma dit jaar tot nu toe, zeeland hoorde ik pas vorige week, kon nix meer regelen helaas.
Even afwachten of er nog meer nederlandse emma wedstrijden komen.27 juli 2012 om 05:44 In reactie op: Vectra GTS Emma wedstrijd install, Filmpje db Meting online #17751752@daveee wrote:
hallo,
ik heb ongeveer 3 maanden geleden een vectra 3.2 v6 gekocht nu wil ook ik iets beetere speakertjes
in mijn vec zetten dus ik ben is gaan kijken hoe ik het portier open ken schroeven maar ik kan alleen maar 3 schroeven aan de onderkant vinden
en daar mee komt hij niet los.hoe haal ik mijn portier eruit??
Inderdaad de 3 schroeven onderaan het portier, verder kan je het tweeterdriehoekje losklikken, hierachter zit nog een schroef, en het handvat bestaat uit 2 delen, de voorkant van het handvat kan je eraf klikken, hier zitten nog 2 schroeven achter.
@ronnie opel boy wrote:
mooi set nice
wat is dat voor kenwoodmvg ronnie
Dit is een Kenwood kdc-w808, de laatste mask radio die kenwood gemaakt heeft.
@2000 wrote:
Ben benieuwd hoe het in het klinkt :thumbup
Hou er wel rekening mee dat de dakplaat vast zit met kit :DKlinkt leuk ;) kom maar is luisteren op sevenum oid.
Tot nu toe heb ik nog geen cabrio, dus opel zal goede kit gebruikt hebben king:op de radio zijn geel en rood normaal gesproken de plussen, 1 geschakeld en 1 continu.
Meestal zitten tussen deze rode en gele draad stekkers zodat je ze kan omdraaien, zou daarna beter moeten werken.De mtx is een mooi klein versterkertje, speciaal gebouwd om 4 speakers aan te sturen, makkelijk aansluiten en kleine afmetingen.
Alleen op die site nogal duur, mocht je intresse hebben stuur me even een bericht voor een mooiere prijs ;)28 oktober 2011 om 05:43 In reactie op: Vectra GTS Emma wedstrijd install, Filmpje db Meting online #17751747@tommy1982 wrote:
Netjes gedaan en proper ingebouwd :thumb Toch weer iemand met een off topicvraagje hier ;) : Met de voorste speakers, was het mogelijk om de originele roosters in de deur te laten zitten zodat ze “onzichtbaar” blijven? En hoe dik is de metalen ring die je gebruikt? Ga het ook proberen maar in het hout …
Er zit genoeg ruimte in de portieren, dus bij iets minder dikke ringen blijft de voorkant gelijk aan de originele speaker, dan passen de roosters er gewoon goed op.
weer een updatetje
De motorafdekplaat in kleur:
Audio project afgerond:
Het volledige audioproject staat in mn ICE topic.
12 augustus 2011 om 20:02 In reactie op: Vectra GTS Emma wedstrijd install, Filmpje db Meting online #17751745Eindelijk weer is een updatetje :D
De kofferbak weer wat verder afgewerkt, waaronder het MTX logo in traanplaat:
Ook alle zekeringen e.d. netjes afgewerkt:
Ook rondom alle speakergrillen in de kleur van mn wagen laten spuiten:
148,0 dB op Termlab in Zundert.
17 mei 2011 om 16:18 In reactie op: Vectra GTS Emma wedstrijd install, Filmpje db Meting online #17751737filmpie van mn meting afgelopen zondag, 148 db, SHAKE IT :D
http://www.youtube.com/watch?v=sqHCPWKZgUg” onclick=”window.open(this.href);return false;
@PAASHAAS wrote:
@Vec Station wrote:
@PAASHAAS wrote:
Ziet er weer toppie uit Ronald !
Ben benieuwd hoelang het nog duurt voor er weer een kofferbak projectje van start gaatVoor mn audioproject heb ik een topic in het ICE gedeelte: http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=28&t=136132″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Aha, vandaar dat ik er hier niets over las….
Je bent weer aardig op dreef zie ik….En je Veccy wordt er ook niet lelijker op !Hier nog een filmpie van de db meting afgelopen zondag : http://www.youtube.com/watch?v=sqHCPWKZgUg” onclick=”window.open(this.href);return false;
@DennisD wrote:
Lekker bezig Ron. Exterieur nu klaar of nog een spoilertje achterop?
Exterieur is voorlopig af zo, zonder spoiler.
Interieur nog wel wat plannen ;)oude skirts:
Vectra OPC skirts en booskijkers:
de mistlamp zit bij de c2 ook op steuntjes aan de bumper vast, onderste 2 kan je MISCHIEN bij van onderaf, maar bumper er even afhalen is veel simpeler.
Het glas is niet los te krijgen zover ik weet, dus word een nieuw mistlicht.
12 mei 2011 om 20:48 In reactie op: Heb men Infinity Sound System (=dikke brol) verwijderd! #17856629@RonaldH wrote:
De inbouw had wel netter gekund,vooral je aansluitingen op de versterker.
Ik zie ook een mooi ontstoringsfilter zitten :hmmz
Mee eens, die bekabeling ziet er echt niet uit zo, zo te zien geen kabelschoenen of aderhulzen gebruikt maar draden zo los onder de klemmen.
En een versterker voeden via de originele kabelboom zou ik zeker niet doen, denk dat deze wel wat meer verbruikt als die infinity, dus gewoon nieuwe voeding trekken, en fatsoenlijke massa kabel eraanMaar mooi dat het geluid er op vooruit gegaan is.
