Aangemaakte reacties
@Jack-omegax3.0xe wrote:
Ik weet zeker dat de motor niet loopt zonder lmm. Wat betreft de lucht temp meter weet ik niet zeker. Verbruik zal zeker omhoog gaan omdat hij zeker gaat spelen en meer brandstof gaat inspuiten.
Gr Jack
Ik heb over die lmm ook niets gezegd, ik heb destijds die tempsensor ergens aan ge tie-wrapped met het idee dat nog eens mooi en af te maken, nooit meer van gekomen. Verbruik? Moet je sowieso niet teveel op letten met een V6 maar ik vindt het meevallen. Als het heel heet is en je rijdt veel in de stad dan gaat ie wat meer zuipen maar verder.. Zolang ie maar gewoon koele lucht krijgt.
Gr Wim
Tadaaa! klik Zoals je aan de datums in dat andere forum ziet rij ik er al een tijdje mee.
Korte samenvatting, ja auto “hangt” beter aan het gaspedaal, nee 14pk en 20 Nm kan ik niet garanderen, maar ik kan me er niet toe zetten om het weer origineel te maken, hij klinkt zo veel lekkerder zo.
@jack Dat verhaal van die temperatuur sensor… Sorry maar daar moet ik je toch ongelijk geven.Gr Wim
Hoi Seth.
Ik weet dat ik een heel andere motor heb enzo, maar ik had laatst de krukas sensor kapot en daardoor startte de wagen ook niet meer.
De computer heeft dan gewoon niet in de gaten dat de motor draait en spuit dus ook geen brandstof in.Het is maar zo’n voorbeeld, ik zou de auto dus eerst even laten uitlezen voordat je misschien verkeerde conclusies trekt. Een sensor is met 6-/7 tientjes betaald, dat is je auto toch nog wel waard?
Succes
Gr Wim
Ik heb 245/45 R17 op de vooras dat is de originele maat die tuners opgeven op 17 in 7J velgen. Achter 255/40R17 op 8,5J
Gr Wim
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=146000
Misschien iets voor jou.Nog ff een plaatje in gemonteerde toestand:
Zoals je ziet heb ik ze op een verlaagde omega gereden en dat past best. Maar ik ging voor iets wat meer bij m’n tupperware paste.
Gr Wim
[rquote=1907528&tid=145431&author=Jack-omegax3.0xe]De pastor is idd niet goed, de vertellingwerkt niet fatsoenlijk
Gr jack[/rquote]Had je gezopen jack?
Ontopic, ik kan jack z’n woorden alleen maar bevestigen. De verstelling is waardeloos, pasvorm mag ik niet echt over klagen maar de lichtopbrengst is echt gruwelijk.
De lenzen worden na verloop van tijd dof en dat maakt het niet beter.
Als ik mijn nieuwe heb kun je m’n oude voor 3 tientjes maar hebben ik waarschuw je, het is TROEP!Gr Wim
Over die koplampen, niet doen!
Ik heb ze ook en ik ga binnenkort terug naar origineel hella, ze zijn echt waardeloos. Als je t toch wilt proberen kun je m’n ouwe voor een zacht centje overnemen maar dan moet je wat geduld hebben. Mijn nieuwe koplampen liggen namelijk nog 300 kilometer van me af. Letwel, je moet doen en laten met je omega wat je wilt maar die 126 euro kun je je besparen, ik wil je alleen waarschuwen.
Knipperlichtjes zijn ok, kan niet veel fout mee gaan.
Over die radio, heb je gedacht aan de bediening van je ecc (airco enz) en die rij knoppen die daar verder nog zit? Daar kun je dus niet meer bij. Is het een automaat? Dan gaat je scherm niet meer wegklappen, je zet namelijk een automaat eerst in de P voor je t contact uitzet, als de selectorhandle in P staat is er geen ruimte meer voor je scherm om in te klappen en de inklap functie zal worden getriggerd door je contact. Letwel ik wil je niet afbranden maar het zijn dingen die je ff in de gaten moet houden. Bij hangeschakeld is er geen probleem, auto in de vrij zetten en handrem gebruiken, of in de 2 parkeren.
Er staat OEM stuurbediening ministekker! Die ga je dus niet zo 1 op 1 aan het C gedeelte van je iso kunnen klikken. Stuur rondevries ff een mailtje met je voertuig gegevens, en welke radio je wilt bestellen en dan komen ze denk ik wel met een oplossing in de vorm van een adapterkabel oid.
Ik hoop dat je wat aan m’n tips hebt.
Gr Wim
Hoi roy
Weet niet of de link het doet, maar bij de betere auto grossier hebben ze die zij knipperlichtjes, anders bij de VOD, kosten ze ook geen reet, anders marktplaats of ebay. Je wordt er mee doodgegooid.
Over die koplampen. Pak geen DEPO, of andere imitatie rommel, de lenzen worden na verloop van tijd dof. Dus altijd origineel hella pakken. Liggen er hier op de sloop nog zo goed als nieuwe, zijn wel reflectorlampen en dus geen projector lampen.
Over die radio’s, kan je gewoon wisselen, pioneer heeft speciale adapter kits die voor de auto gemaakt zijn. Meebestellen met de radio, als het de verkeerde is, is het de leverancier z’n probleem.
Je kunt eens gaan winkelen bij rondevries.nl, niet de goedkoopste maar wel de allerbeste service.
Succes
Gr Wim
Gr WimIk heb die leds ge-doe-het-zelfd omdat ik wat meer features wilde. Maar mijne zijn gewoon dimbaar. Ik denk dat het komt omdat de plaatselijke electronicaboer me exact de juiste leds en voorschakel weerstandjes heeft gegeven.
Ziehier beeld! klik Weliswaar niet van t dimmeren maar dat t kan.
klakVoor het fijne over hoe en wat, leest het oof!
Gr Wim
Jaaahhh priemaaah..
Ook hier de de eerste post in 2010 in het omega gedeelte..
Zeker vet.
Gr Wim
Je kunt ook een poging doen om aan tweedehands klepdeksels van een vectra te komen. Die zijn van alminium en trekken dus niet krom. Ze komen wel eens voorbij op ebay.
Gr Wim
Onder de motorkap op het type plaatje of in de rechter deuropening. Meeste opel kleuren hebben een Z en dan drie cijfers. Maar meestal staat er op het plaatje wel farbe:
Letwel, je hebt het over wat oudere auto’s als je de kleurnummers zoekt om bijwerk verf te halen… Niet doen.. Kleuren veranderen door de jaren heen, en bv een lakstift met het juiste kleurnummer zal niet de juiste kleur zijn.
Gr Wim
Yep.. dattisum Jack!
Ja priema… Waarom weten we dan nog steeds niet waar de linker en de rechter kant van een wagen zitten? Voor en achter kan iedereen aanwijzen, en welke kant ie op gaat rijden ook maar links en rechts.. Zucht…
On topic maarweer..
Heb je je gat gevonden botho?
links een cm of 20 schuinboven de pedalen zit ook een rubber dop van ong 4 cm doorsnee
In het land der blinden is de aanhouder koning! Ik heb er ook ff mee zitten rommelen maar ben er uiteindelijk ook helemaal zelf uitgekomen.. Woehoe het werkt weer.. Hulde aan hen die hulde toekomt, en die schapensnijders.. Tja wat zal ik over deze trieste levensvorm nog zeggen….
Zie ze ook wel eens op ebay voorbij komen… Vooral die engels zijn er nog wel van om ze eraf te slopen en te verkopen
Raketgeleerden Lars? Kunnen we voor deze job niet beter website geleerden nemen, ik was namelijk niet van plan m’n omega naar de maan te schieten hoor hahahaha…
Sexuus met het herstellen van de zooi.
Ik heb er pas geleden 2x 30 mm onder gejast, maar dat was ook omdat m’n velgen Et42 hebben, zit nu op Et 12. Das prima voor mij.
Tja slijtage… Mwoh. Misschien een keer een set wiellagers, maar dat zijn de kosten niet. Heb er sinds de winter nog geen echt lang stuk mee gereden. Maar zo ff op en neer naar arnhem is me niet slecht bevallen. Maarja had ook volle belading. Dan heb je minder last van sporen.
Heb deze spoorverbreders van FK automotive voor 81 euro (beursprijs). klik
Op desite Van H&R staat een tabel met de minimale ET waarde voor jouw auto. Voor B1 Limo met niet al te wilde verlagingsprojecten is dat volgens de tabel 8mm en zoals ik proefondervindelijk heb ondervonden klopt dat heel aardig.
Gr Wim
De gerbeoders arjontje zijn wat mij betreft natuurlijk welkom. Misschien dat ik m’n renault maatje wel meeneem. En misschien ook nog wel een vectra rijder. Hahaha.
We zien wel. Hoe meer zieligen hoe meer vreugd.
Gr Wim
Het is idd druk met zilveren b2’s op de a15, mensch ze vlogen me afgelopen dinsdag om de oren.
Donderdagmorgen kwam ik op de A12 thv driebergen kwam ik nog een groene B1 met irmscher grille en huge sleurhut tegen. Wie is op vakantie?Gr Wim
Yep.. Ik weet het zeker, zoveel zilveren stations met ontbrekend sleepoogkapje, kreukel LA, en ontbrekende voorbumper rijden er niet rond. Heb jack hier trouwens een poos niet gezien. Hoop dat het weer goedkomt met z’n ommie enzo…
Afgelopen dinsdag bij de esso in born rond een uur of 8 JackX30XE. Z’n wagen teminste ( of wat daarvan over is).
Gr wim
origineel gepost door martijn_maja
oke bedankt wim. hoe is je licht opbrengst? veel beter/helderer zicht/licht als orgineel?
Verschil van dag en nacht. Al toen ik van halogeen naar xenon ging maar ook toen ik de depo’s monteerde, de projector komt er nu veel beter uit. En geeft een mooi strak lichtbeeld. Wel ff de tijd nemen om te stellen.
Gr wim
Met een achtpitter erin? Daar zou ik best mee kunnen leven denk ik.
