Aangemaakte reacties
heb je misschien je oliefilter niet gevuld?en zonder olie druk de boel gestart? zo kun je schade krijgen omdat hij even geen olie krijgt.verder als je weer een motor koopt kijk dan even naar de drijfstanglagers hoe ze zijn. en kapjes moet je er zo op zetten dat de kerfjes voor de schalen aan de zelfde kant zitten. anders loopt hij meteen weer in soep als je het verkeerd om plaatst.en ja lagerkap bij dezelfde drijfstang houden!
kijk wel even of je de klepveren ook nodig hebt.zijn idd catcams…gaat straks lekker stationair lopen :D
hm…ok jammer :hmmz
geen uitlees stekkertje?
thx,die gaat er dus uit ;)
de kop past wel maar de kleppen raken je zuigers.je zou dus je drijfstangen met zuigers van c20xe ook moeten gebruiken.maar wat is er sterker aan het blok dan? ze zijn eigenlijk gelijk.
gr!de linker zit aan de magneetklep welke naar het koolstoffilter gaaten de andere zit op je branstofdruk ventiel.
en kijk even of de draadjes wel in de stekker zitten.heb ik ook gehad en dan verzuipt hij flink.
druk word bij de brandstofrail geregeld.die jij bedoeld is er voor dat de brandstof in een constante lijn aangevoerd word.
idd die bedoel ik. geen schoonheid nee :cry staat bij de haan bv veenwouden
