Aangemaakte reacties
hallo Wim-V6,
Bedankt voor je reactie
Je hebt gelijk…lampje gaat pas uit als je de motor start.
Nu gaat hij helemaal niet aan, en als je de computer met de paperclip methode wilt uitlezen, lukt dat dus ook niet.
Wel is het zo, dat de auto daar altijd heel vochtig/nat is na een regenbui, en dat het afslaan of niet willen starten altijd is wanneer het regent.
Ik heb een extra massa kabel aangebracht op de accu (min pool accu naar motor), maar hoe kontroleer ik de massa naar de ecu ?
Er zitten verschillende kabels aan die computer…kun jij me zeggen welke ik moet hebben ?
Hoeveel kan zo`n ecu hebben…als hij nat is geweest, is het dan meteen over of is het een kwestie van goed laten drogen.
Alvast bedankt voor de hulp..Groet ,
StefanHallo Allen,
Probleem opgelost.
Andere bobine, verdeelkap en rotor geplaatst.
Auto start en rijdt weer … ;)Gr.,
Stefan.Dank je wel Wim-V6.
Ik weet nu wat ik moet vervangen, maar nu de vraag…waar vind ik zo’n ontluchtings klep.
In Amsterdam wat rondgebeld (autosloperijen), maar die kunnen me niet helpen (zeggen ze).
Iemand enig idee, waar ik zo’n klep kan vinden ??Alvast bedankt.
StefanBougies een half jaartje geleden vervangen,met het juiste type..
Groet,
StefanOeps…startmotor …..startmotor draait prima in de rondte..dat is het probleem niet.
De motor wilde niet aanslaan.Nadat de Anwb meneer de motor gestart had, en de motor even toeren had laten maken, deed de motor het weer prima, en heb ik een uurtje rond gereden.
Na dat uurtje de auto aan de kant (thuis gekomen)…motor uitgezet, en toen weer gestart.
Hij startte toen meteen…..Met de startmotor is volgens mij (leek) niets aan de hand..
Groet,
StefanIs dat makkelijk zelf te verhelpen….kosten ???
Groet,
StefanHallo Allen,
Ik rijdt in een vectra a met een c20ne, en ik heb dezelfde melding (code 61).
Kan iemand me vertellen, waar dat klepje precies zit (liefst met een fototje).
Is dat het rechthoekige zwartplastic doosje, met die twee slangetjes en een stekkertje.
Zijn die dingen nog makkelijk te krijgen, en wat kosten ze ??Alvast bedankt,
StefanHallo Willem,
Dus in dat rechthoekige zwartplastic kastje zit een klepje dat in mijn geval kapot is ?
Kwestie van slangetjes los….stekkertje los…nieuw plastic kastje…slangetjes vast..stekkertje vast en klaar ???
Moet ik zelf toch ook kunnen…..Enig idee of die dingen nog te krijgen zijn, en wat ze kosten ????
Alvast bedankt,
StefanDubbel gepost..
Sorry
Gr.
StefanAngel eyes Vectra A
Inbouwen is heel simpel.
Originele units verwijderen.
H4 stekker (3 polig) plug je in op de H7 unit (angle eyes).
Er gaat een extra aansluiting direct op de accu, met daartussen een zekering en een omvormer (of hoe zo’n ding ook heet).
H7 gebruikt namelijk meer stroom.
Inbouwen duurt ongeveer een half uurtje… een kind zou het kunnen doen.
In de unit gaat dan een H7 lamp (2 polig).
Ziet er prachtig uit, en veel meer licht…Groet,
StefanInbouwen is heel simpel.
Stefan -
