stef_92
Aangemaakte reacties
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18345677
    stef_92
      25 January 2011
      ik heb dan toch maar eens een mail gestuurd naar copeparts en dit was zijn antwoord :
      Je kunt de ontvangen metereenheid terugsturen aan
      COPEparts
      Pimpelmees 47
      7827BE Emmen
      We leveren alleen garantie onderdelen, dus kan ik je niet tegemoet komen in je wens geen nieuwe te willen ontvangen.
      Ik heb ze meerdere keren nieuw verkocht, je bent de eerste die een klacht er over heeft.
      Een alternatief is een tegoedbon, die je als aanbesteding kunt gebruiken voor een nieuwe bestelling
      In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18345637
      stef_92
        25 January 2011
        heb eigenlijk niet eens de moeite gedaan om naar die kerel te sturen
        In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18344950
        stef_92
          25 January 2011
          net vlotter er uit gehaald en je hebt gelijk Vinci het balletje zit vol naft , nu vervangen door het exemplaar waar je me een link van gegeven hebt en dan maar weer eens kijken :D
          In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18344521
          stef_92
            25 January 2011
            dat draadje waar je het over hebt zit in de meter dan ? dan moet de vlotter uit de tank zijn voor er aan te kunnen als ik het goed begrijp ? ja dat is idd flink balen
            In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18344503
            stef_92
              25 January 2011
              je bedoelt dat je eigenlijk + op de massa zet of ? dat snap ik niet goed
              In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18344470
              stef_92
                25 January 2011
                hallo ik had de vlotter nog besteld via de link die gegeven was dus daar ben ik nu op aan het wachten , ondertussen heb ik een keer rechtstreeks massa van de baccu genomen en direct op de vlotter , zodat ik zeker was dat het daar niet aan lag , nu nx verandert hij geeft nog altijd niets aan
                In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18344094
                stef_92
                  25 January 2011
                  oké dan zal ik het zo ook maar oplossen bedankt (y)
                  In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18344064
                  stef_92
                    25 January 2011
                    maar het feit dat hij vorige week in 1 keer terug werkte is toch teken dat de vlotter dan niet lek is want anders kan hij niet terug omhoog gaan ? dat vindt ik heel gek
                    In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18344057
                    stef_92
                      25 January 2011
                      dan zal ik dit weekend toch maar eens de vlotter uit de tank vissen denk ik . het is al zo 1 met plastic balletje van copeparts http://www.copeparts.nl/nl/shop/kadett_e/sub,2/pid,1408
                      In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18344051
                      stef_92
                        25 January 2011
                        hoi ik heb een massa draadje extra bij gelegd . nu het blijft het zelfde , maar het kan toch niet dat de vlotter zogezegd lek is want vorige week heeft hij het nog effe gedaan . ik vindt het echt vreemd dat hij het vorige week weer even perfect deed en nu weer niets meer doet :negative: :negative:
                        In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18343978
                        stef_92
                          25 January 2011
                          ok bedankt jongens , ga nog eens een extra massa leggen , is dat niets ga ik maar voor de messing vlotter gaan denk ik :D
                          In reactie op: benzine meter kadett e 2.0 16v #18343963
                          stef_92
                            25 January 2011
                            oh jee , nu het gekke is ik was dit weekend naar duitsland geweest , de auto vol getankt en na een kilometer of 50 sprong hij terug in werkeing en gaf de goede waarde aan , ik dus blij :D thuis aangekomen paar uur stil gestaan , had ik hem nog verzet toen was het weerfoute boel gaf hij weer reserve aan . zou het een massa probleem kunnen zijn ? . anders leg ik een extra massa draad van de vlotter bij aan de carroserie .
                            In reactie op: gm nummer oliedruksensor #18341460
                            stef_92
                              25 January 2011
                              Oke jongens ik heb hem gevonden , Bedankt
                              In reactie op: gm nummer oliedruksensor #18341453
                              stef_92
                                25 January 2011
                                nee toch niet ik heb de dikke ronder oliedruksensor nodig met 2 aansluitingen ivm digidasch . mvg
                                In reactie op: olie aanzuigbuis opc #18340928
                                stef_92
                                  25 January 2011
                                  en van welk type zou dit dan zijn ? de taal duits kan ik namelijk niet :D
                                  In reactie op: gsi e 16se #17909060
                                  stef_92
                                    25 January 2011
                                    @wim-v6 wrote:
                                    2 verschillende computers
                                    met en zonder motormanagement lampje
                                    zonder is met olietemperatuur en koelvloeistof temperatuur schakelaars (3 standen koud, opwarm fase, en bedrijfstemperatuur
                                    met is met olietemperatuur en koelvloeistof temperatuur sensors (traploos)
                                    en welke heb ik dan nodig want het alleen de blok dat ik heb dus weet niet wat welke sensor er op zit en dergelelijke en of het al dan niet traploos is .
                                    In reactie op: versnellingsbak opel corsa A F13 #17866698
                                    stef_92
                                      25 January 2011
                                      @the-duke wrote:
                                      Ik heb nog een F13 CR versnellingsbak liggen.
                                      PM maar als je interesse hebt..
                                      Gr,
                                      The Duke
                                      en wat zit daar in ? want de bak moet wel op een 1.6 motor passen .
                                      en wat is je prijs ?
                                      grtz s
                                      In reactie op: versnellingsbak opel corsa A F13 #17866695
                                      stef_92
                                        25 January 2011
                                        voor de cross . ik heb een f13 W bak en zou daar het diff van een 4.18 in willen steken en dan wil ik weten dat dit goed is dan dat hij kort is
                                        In reactie op: versnellingsbak opel corsa A F13 #17866692
                                        stef_92
                                          25 January 2011
                                          @Corsa_GSi wrote:
                                          WR = wide ratio
                                          CR = close ratio
                                          Wide is idd een zgn lange bak.
                                          en als ik een diferentieel van een 4.18 heb zou het dan goed zijn ?
                                          grtz stef
                                          In reactie op: versnellingsbak opel corsa A F13 #17866690
                                          stef_92
                                            25 January 2011
                                            @stefanovitch wrote:
                                            Ik weet een ding W staat voor wide transmission, en ja McKaamos dat is een F13 maar wel een shortrange bak die in de corsa gsi zit.
                                            mvgr stefanovitch
                                            ah dus is het een lange bak die er onder hangt ? grtz stef
                                            In reactie op: versnellingsbak opel corsa A F13 #17866682
                                            stef_92
                                              25 January 2011
                                              heb juist nummers gevonden van de bak die er onder hangt .
                                              31203w324 dit is wat er op staat en dit komt overeen met
                                              F13 wR: QN,SJ,HP,CC 3.74 en weet iemand wat deze nummertjes dan betekenen ?
                                              alvast bedankt .
                                              In reactie op: versnellingsbak opel corsa A F13 #17866688
                                              stef_92
                                                25 January 2011
                                                en ze laten ook zien op een tekening dat er van onder een soort serie nummer moet staan van 1 is het jaar dat hij gemaakt is , 2 dat type en zo maar op mijn versnellingsbak staat alleen maar F13
                                                90
                                                334 345 269 dat staat vanboven in die apart gegoten hokjes en er staat geen nummer aan de onderzijde zoals men laat zien bij de tekening .
                                                grtz stef
                                                In reactie op: versnellingsbak opel corsa A F13 #17866687
                                                stef_92
                                                  25 January 2011
                                                  ok , en hebben julie een idee waar ik zo een korte ba kkan vinden ? grtz
                                                  In reactie op: versnellingsbak opel corsa A F13 #17866683
                                                  stef_92
                                                    25 January 2011
                                                    @stef_92 wrote:
                                                    hallo ik ben stef en heb een opel corsa A met een 1600 carbu motor . er zit een f13 versnellingsbak onder en ik ben op zoek naar een korte versnellingsbak . hoe kan ik dat zien en waar kan ik zo iets nog vinden en wat past op de blok het is een gewone 8 klepper .
                                                    grtz stef :thumb
                                                    vergeten te melden hij is van +- 1982 :)
