some1_eddy
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 146)
  • In reactie op: Banden lopen aan, uitrollen of andere wielen? #18240789
    some1_eddy
      22 February 2009
      Hmm..
      Die rubbers bij de schokbrekers zijn niet zo’n succes, een van de schokbrekers lekt nu.. :swear
      Ik heb mn oude velgen opnieuw gestraald en hoogglans grafiet gespoten, denk dat ik die er eerst weer onder zet.
      Ben zat van dit gedoe..
      In reactie op: Banden lopen aan, uitrollen of andere wielen? #18240785
      some1_eddy
        22 February 2009
        Het probleem is bijna opgelost!
        Ik heb dus rubberen bussen om de schokdemper gemaakt zodat die niet helemaal kan inveren.
        Als ik nu hard over de hobbels rij waarbij hij aan sleet hoor je hem heel licht schrapen, en als ik er normaal overheen rij hoor je niks.
        Je voelt in ieder geval niks bonken ofzo..
        Ik laat nog andere banden monteren, ik heb 205/45 liggen.. ipv 215, maar dat zou ook kunnen. Dan worden ze wel getrokken, misschien lijkt dat wel..
        Als ik het niet vind lijken koop ik wel plattere banden.
        En als het wel mooi lijkt met getrokken banden dan koop ik 2 voorbanden erbij in dezelfde maat.
        Bedankt voor het meedenken!
        In reactie op: Banden lopen aan, uitrollen of andere wielen? #18240779
        some1_eddy
          22 February 2009
          http://www.winparts.nl/auto-styling/onderstel/veerwegbegrenzers/c128/veerblokkenset-6-stuks-ac-ih440-autostyle/p48169.html#vragen” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Is dit ook wat?
          Zijn veel goedkoper dan die andere rubbers namelijk.
          Ik heb trouwens nog wel 2 van die deurstoppers liggen.. kan het daarmee proberen, maar of die het lang vol houden..
          In reactie op: Banden lopen aan, uitrollen of andere wielen? #18240777
          some1_eddy
            22 February 2009
            Bedankt voor de reacties!
            Ik zal van het weekend de kuip er eens uithalen, kijken of het daarmee voldoende verholpen is.
            Sinds ik de wielen van goor naar achter verwisseld heb is het gek genoeg een stuk beter geworden, de band heeft precies dezelfde maat..
            Maar hij slijt nog steeds aan.
            Kunnen die bumpstops geen kwaad voor het onderstel?
            Dan klapt hij daar aldoor op..
            Ik heb er zelf ook al aan gedacht om er een blok rubber tussen te maken ofzo, wist niet dat er dus dingen voor gemaakt zijn en of het kwaad kan.
            Dat is wel de makkelijkste oplossing natuurlijk.
            Zal volgende week eens kijken oms die 215 banden erom heen te leggen, alle beetjes helpen natuurlijk
            In reactie op: Banden lopen aan, uitrollen of andere wielen? #18240772
            some1_eddy
              22 February 2009
              Weinig meningen hier..
              In reactie op: wielen staan schuin, en trillingen.. #18240038
              some1_eddy
                22 February 2009
                De pijl staat goed en het zijn dezelfde banden als de bandenaar de draairichting op staat.
                Het ziet er vreemd uit, maar ik vertrouw de pijl..
                In reactie op: wielen staan schuin, en trillingen.. #18240032
                some1_eddy
                  22 February 2009
                  @arjontje wrote:
                  @.B4R7. wrote:
                  Zie ik het nou goed?
                  Je hebt je banden verkeerd om.. Dit kan ook voor flinke slijtage zorgen.
                  Zijn bridgestones die hebben een verkeerd om v profiel.
                  Dus dit is wel gewoon normaal?
                  In reactie op: wielen staan schuin, en trillingen.. #18240030
                  some1_eddy
                    22 February 2009
                    Zelf keek ik er ook een beetje raar tegenaan.. maar er staat een pijl bij met rotation, die wijst naar voren (bovenkant) dus dan zou het wel goed zitten toch?
                    Linker voorwiel:
                    In reactie op: wielen staan schuin, en trillingen.. #18240029
                    some1_eddy
                      22 February 2009
                      In reactie op: wielen staan schuin, en trillingen.. #18240027
                      some1_eddy
                        22 February 2009
                        Serieus?
                        Ik kan geen draairichting vinden op de band, en op de velg stond LA, RA enz dus zo heb ik ze gemonteerd
                        Edit: net gekeken op de voorwielen en daar staat wel een draairichting op, en het profiel loopt hetzelfde als achter dus dat zal wel goed zitten.
                        Die draairichting is goed.
                        Ik heb zojuist ook de voorwielen met achter verwisseld, het getril is nu minimaal, en ze maken ook lang niet zoveel lawaai meer.
                        In reactie op: wielen staan schuin, en trillingen.. #18240025
                        some1_eddy
                          22 February 2009
                          De centreerringen zijn precies goed, zit strak om de naaf en in het naafgat..
                          Zal anders een keer naar een andere bandenboer gaan om te balanceren.
                          In reactie op: accu lampje knippert, dynamo stuk? #18240479
                          some1_eddy
                            22 February 2009
                            Topic kan dicht!
                            Heb hem al vervangen, heb de gok genomen voor een 100 amp en dat bleek hem ook te zijn.
                            Wel een pokke werkje…
                            In reactie op: Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1 #17953100
                            some1_eddy
                              22 February 2009
                              Wie kan mij vertellen welke dynamo ik nodig heb?
                              Mijn oude is kapot, en ik krijg hem zo snel er niet af.. maar ik wil vandaag sowieso een nieuwe halen.
                              Er is een zaak die heeft een 100a dynamo op voorraad.
                              Past die?
                              Ik heb er een beetje haast mee ivm sluitingstijd winkel.
                              Er zijn 4 soorten ofzo… kan zo gauw niks op internet vinden.
                              Het is voor een opel astra g coupe 2.2 16v (z22se) uit 2000
                              In reactie op: accu lampje knippert, dynamo stuk? #18240478
                              some1_eddy
                                22 February 2009
                                Kan iemand mij vertellen hoeveel A ik hebben moet?
                                Er is een zaak die heeft een 100 a op voorraad, maar ik kan zo snel geen onderdeelnummer vinden en die dynamo krijg ik zo 1.2.3 niet los.. 1 bout kan ik niet goed bij komen.
                                De winkel is tot 12 uur open…
                                Moet daarvoor de radiateur los ofzo?
                                In reactie op: accu lampje knippert, dynamo stuk? #18240475
                                some1_eddy
                                  22 February 2009
                                  Op de accu..
                                  In reactie op: accu lampje knippert, dynamo stuk? #18240473
                                  some1_eddy
                                    22 February 2009
                                    En toen was de accu leeg en viel alle elektronica uit..
                                    Ben in het donker nog net thuis gekomen zonder licht enz..
                                    Dynamo is dus wel echt kapot.
                                    Morgen hard op zoek naar een nieuwe! Hopelijk hebben ze ergens 1 op voorraad..
                                    Hoeveel A moet ik eigenlijk hebben?
                                    120?
                                    Astra coupé uit 2000, 2.2 16v benzine
                                    Z22se
                                    82-fz-rg
                                    In reactie op: accu lampje knippert, dynamo stuk? #18240472
                                    some1_eddy
                                      22 February 2009
                                      Kabelbreuk zal lastig te vinden zijn.. maar een slechte massa, hoe kan je daar achter komen?
                                      De dynamo laadt nu zeker helemaal niet meer de accu bij?
                                      Neem aan dat de auto niet al te lang op accu stroom kan rijden..
                                      In reactie op: wielen staan schuin, en trillingen.. #18240023
                                      some1_eddy
                                        22 February 2009
                                        Beide wielen zien er zo uit..
                                        Ik heb geen uitlijnrapport meegekregen.
                                        De remschijven zijn net nieuw en daar ligt het blijkbaar niet aan, heb net mijn oude velgen even gemonteerd en die trillen niet.
                                        Of kan dat komen door schuifbouten en centreerringen?
                                        In reactie op: wielen staan schuin, en trillingen.. #18240020
                                        some1_eddy
                                          22 February 2009
                                          Ik dacht juist wel goede banden te hebben..
                                          Welke banden zijn dan minder gevoelig tegen cuppen?
                                          Mijn monteur zei dat hij alles gemeten heeft, en dit valt zat binnen de tolerantie..
                                          Dus voor dat cuppen moet alleen een ander soort band genoeg zijn?
                                          En dat getril in het stuur.. kan dat nog een andere oorzaak hebben?
                                          In reactie op: wielen staan schuin, en trillingen.. #18240016
                                          some1_eddy
                                            22 February 2009
                                            Hier zie je het al wel dat deze banden die er dus net een paar week onder zitten ook al flink naar de klote gaan…
                                            In reactie op: wielen staan schuin, en trillingen.. #18240017
                                            some1_eddy
                                              22 February 2009
                                              In reactie op: lekkende voorruit astra g coupé #18219230
                                              some1_eddy
                                                22 February 2009
                                                Oke.. nog een aardig klusje dus.
                                                Dan laat ik er denk ik meteen een nieuw raam inzetten..
                                                Vorige eigenaar was namelijk een fanatiek ruitenkrabber waardoor er nu veel krasjes op het raam zitten, en ook veel krasjes van slechte ruitenwissers enz.
                                                Dan hoop ik nu maar dat het sterretje een keer een scheur wordt, dan betaald mijn verzekering een groot deel :angel
                                                In reactie op: lekkende voorruit astra g coupé #18219228
                                                some1_eddy
                                                  22 February 2009
                                                  Bedankt voor je reactie.
                                                  Je zegt dat er geen reden voor is, maar dat is er wel ja.. hoe weet ik anders wat het probleem is?
                                                  Dan zal ik een keer onder die rubber gaan kijken wat de oorzaak is, zo moeilijk zal het niet zijn..
                                                  In alle gevallen heb ik dan sowieso nieuwe kit nodig toch?
                                                  Is er ook een speciale kit voor nodig? Ik heb nog zwarte ramenkit liggen..
                                                  @ricksmits wrote:
                                                  de rubber kun je wss gewoon loshalen,, echter is daar geen reden voor..
                                                  het is namelijk 100% zeker dat de verbinding tussen je voorruit en het carroserie lekt. Dit kan een primer zijn die loslaat, de kit, lak of roestvorming. Het beste en voordeligste is als puur de primer/kit los gelaten heeft. dan kan de ruit ge de en monteerd worden zonder al te veel poespas.
                                                  als er roest onder zit zal die eerst hersteld moeten worden ( na verwijdering voorruit )/suizen/verzin iets
                                                  In reactie op: Ruimte op versnellingspook? #18155427
                                                  some1_eddy
                                                    22 February 2009
                                                    @wim-v6 wrote:
                                                    5bak kabel systeem??
                                                    Zo ja, dan is het busje versleten, en niet de bal.
                                                    Dan moet heel het pookhuis eruit.
                                                    Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                                                    Ik weet niet precies wat ik heb, onder de pook zitten stangen maar die gaan volgens mij later over in een kabel, maar hoe krijg je dat ding eruit dan?
                                                    En die busjes kan ik nergens vinden op internet, ik heb carlo astra een mailtje gestuurd en hij levert hem niet los maar hij kan hem wel voor mij erin maken.
                                                    Alleen daar heb ik momenteel het geld niet voor. (Werkloos)
                                                    Of weet iemand waar je die busjes wel los kan kopen?
                                                    In reactie op: Ruimte op versnellingspook? #18155424
                                                    some1_eddy
                                                      22 February 2009
                                                      Even een oud topic omhoog gooien, ik ben bezig met mijn middenconsole opnieuw te spuiten van mijn g coupé, en zodoende kwam ik er weer op dat mijn pook zoveel speling heeft.
                                                      Vandaag heb ik de boel los gehaald en het is bij mij ook de kogel, alleen hoe krijg je dat kreng eruit?
                                                      Ik heb van alles geprobeerd maar geen resultaat.
                                                      Dat kapje die de kogel op zn plek houdt heb ik los gemaakt, toen kon ik de pook wat meer bewegen, ik heb toen die stalen pin er uit getrokken en het leek alsof hij onder vast zat dus ik heb de hele bak zeg maar los gehaald, daar zat dus een stang onder aan de pook vast die er niet bepaald uit wil.
                                                      Omdat ik dus niet precies weet hoe hij los kan ben ik maar niet verder gegaan voordat de boel straks niet meer terug wil ofzo.
                                                      Wie kan mij uitleg geven?
