Aangemaakte reacties
Ja dat is schijnbaar gebeurt toen ik hem vorig jaar kocht, maar toen brandde dat lampje met da auto’tje met die sleutel erin..
Nu is het dat “motor”lampje dat knippert als ik gas geef..dus vandaar dat ik het vreemd vind dat hij bij dit uitkomt… dacht zelf ook eerder aan een brandstof tekort via de pomp
ja da dachten wij ook,
maar goed lopen heeft ie de afgelopen week niet meer gedaan..
wat zou er dan gebeurd kunnen zijn, pomp toch verrot?bij mij is de is de twinport verrot…
hij geeft geen signaal door na mekaar….
vorige week auto gekocht, dealer wil nu niet meer helpen..
spruitstukje van 500 + 4 uur werk a 70 euro…het is trouwens een z16xep uit 2004
origineel gepost door Powercorsa
Ik denk dat je niet helemaal correct bent geinformeerd. :thumbupJe zal om een een accu te laten functioneren altijd een anode en katode plaat moeten hebben. Deze zijn elektrisch geleidend waardoor je spanning kunt opwekken. (simpel uitgelegt dan, wat het is wel een stukje ingewikkelder)
Glas is een isolator, deze kan niet i.p.v. de loden plaat gebruikt worden, tenzij deze een geleidende laag erop gedampt wordt.
Maar dan twijvel ik eraan wat deze kan leveren.Ik werk zelf bij Caliber, dus kwa info zal ik wel niet verkeerd geinformeerd zijn:thumbup
Hier de info van de accuAbsorbed Glass Mat Technology
Deep Cycle/High Output
Sealed valve regulated battery
Onderhoudsvrij
Lekvrij Design, DIN-Afmeting
Performance level:
CA @ 0˚C: 875 Amp
CCA @ -18˚C: 760 Amp
Res. Cap.: 120 Min.
20A Rate: 210 Min.
Voltage: 12 VDC
In Frankrijk, Belgie, Portugal, Noorwegen, Zweden en noem nog maar een paar landen op. Word gezweerd bij deze accu’s.
Accu’s worden in Amerika gemaakt, en dus niet in China!de accus van Caliber zijn ook goeie, zijn ook gel accu’s.
ZItten alleen geen lood platen in maar glas platen.
Gaan langer mee, en hebben een hoger amph gehalte, en ze zijn ook een stuk goedekoper als bv; Optima en Northstar accusis je – wel goed aangesloten, en heb je de plek waar je de massa bevestigd hebt goed geschuurd?
daar kan het ook aan liggenorigineel gepost door oeshkar
origineel gepost door Sl_Opel Astra
http://www.coolsound.nl/cat/207/speakers?p=3&cat_id=207&m%5B%5D=233 lijkt me redelijk wit… en alpine is nou niet bepaald een B-merkAlpine word in China gemaakt naast de Caliber en Ultra Drive speakers en nog tientallen okkiepokkie merken,
dus zoveel beter zijn ze niet.
Zit een andere conus op de Alpine speakers verders precies hetzelfde als Caliber speakersking:hmm.. was waarschijnlijk in de war met de headunit fabrikant… maar hoe dan ook, ze zijn wit :P
Hoe bedoel je?
De headunit Fabriek is idd een andere als de onze,
maar het gaat hier over speakers,
en die worden in dezelfde fabriek gemaakt.En tegen alpine headunits heb ik niks hoor, ik hem er zelf ook een:P
origineel gepost door 14XE
Made in china:jerrywellicht komt het bij dezelfde fabriek vandaan of
dezelfde toeleverancier van onderdelena
Alles is made in China hahah.
Is kwaliteit net zo goe als RF of is die minder?king:maken ze van power acoustic alles van Rockford na ofzo:wtf
Op 100%tuning zag ik ook al speakers leggen wat precies op de Pch line van RF leek, en die versterkers zijn ook precies RF:wtf
Zit een andere conus op de Alpine speakers verders precies hetzelfde als Caliber speakersking:origineel gepost door Stender
Ah er zijn dus wel meerdere radio’s.zijn die er ook met 3,5mm ingang? usb/sd gebruik ik namelijk nooit, heb nu ook 3,5mm ingang en dat is verrekte handig
de 065 heeft zon 3,5 mm aansluiting;)
origineel gepost door mantamartin
het zijn de Caliber MCD 065 en de MCD 085.
de 065 is met usb en sd aansluiting.
de 085 is hetzelfde maar alleen heeft die een bleutooth aansluiting.Radio’s worden verkocht bij de Mediamarkt en Halfords en bij de meeste audio winkels;
die MCD 065 heb ik toevallig nog gisteren op internet besteld voor mijn manta, zal ik morgen binnen krijgen :thumbup
wou eerst bij de plaatstelijke automat kopen,
maar hadden ze niet liggen,
en waren niet zo positief over de levertijd er van…dat kan kloppen via automat, die bestellen meestal pas als ze een ordertje voor hebben. dus hun voorraad zal wel op geweest zijn:)
en op het moment zijn de o65 in backorder bij ons, want die radios gaan zo hard, er zijn er in 2 weken dik 1000 doorheen gegaan.
dus zeg wel wat over het radiotje denk:cool:Veel plezier ermeeking:
ik werk bij caliber en wij hebben sinds kort ook ondiepe radio’s.
zijn goede radios ze komen heel weinig terug met klachtenking:
hier heb ik foto van de radio;
mvg, Gijsbert
er zit een rubberen dop achter je, rembekrachter;)
als je die er uit haalt kom je achter je dashboard uit:Dzal hier mn install ook ff neerzettenking:
ben bezig met een GZ wedstrijd auto:D
hier de install die erin gaat komen ( en die er al inzit * )Headunit;
– Alpine CDA-9884R (*)
Compo;
– Ground Zero Nuclear 150rms
Speakers;
– Ground Zero Hydrogen 6×9 125rms (*)
Woofers;
– 4 x Ground Zero Hydrogen 8′ 400rms :afro
Versterkers;
– 2 x Ground Zero Nuclear Mono (*1x) gelinkt; 2200rms @ 2 ohm
– 1 x Ground Zero Nuclear 4ch (*) 4x135rms @ 4ohm:cool:
Condensator;
– Tsunami 2F
Accu;
– Optima Yellowtop
Bekabeling;
– AIVPaar weken terug gemeten op de Brezan Meeting in Sleeuwijk;
135,1DB @ SPL ministreet pro A
met deze setup;Woofers;
– 2x Kicker Comp 10′
Versterkers;
– Rockford p400.4 gebrugd op de woofers.
– Ground Zero Nuclear 4ch
Compo;
– Polk Audio DB9501
Condensator;
– Climax 1F.Ben nu al beetje bezig met inbouwen, voor foto’s deze link:
Hier mn Astra G 1.6 16v uit 2001
Niet veel aan gedaan:)
– Whitehooker Demper
– Pipercross Powerfilter
– Borbet velgen
– SportgrillUiterlijk word deze zomer aangepakt;
OPC Look Voorbumper, Cupdiffusor achter, OPC Vleugel en sideskirts.
en miss een Weitec SchroefsetICEking:;
– 2x Kicker Comp 10′ sub
– Rockford Punch s201 600 watt Versterker ( subs )
– Kicker ESP693 Hoedenplank speakers
– Climax Bullet 2x250watt Versterker ( Speakers )
– Climax Condensator.
– JVC HeadunitIn aantocht;
– Alpine Headunit.
– Polk Audio Composet
– Kicker ZX350 voor de Subs
– Rockford Punch 4ch voor de Compo en speakers
– Dietz 2.0f Condensatorking:
